Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Restartování PC při zapnutí hry
Zdravím, mám takový problém. Když zapnu hru tak se mi restartuje PC, pokud jsem v Menu tak to nedělá, ale až hru přímo spustím. Ještě nedávno to nedělalo, viním z toho taky výpadek el. proudu, který u nás byl. Instaloval jsem i nové ovladače na grafiku. A teď se mi ještě stalo, že když PC dlouho stojí a poté ho zapnu tak se vypíná a zapíná v cycklech a zapne se až tak na po desáté. Teploty jsou v normálu nic se nepřehřívá ani při zátěži. Prosím o radu čím by to mohlo být způsobeno. Podle mě by mohl být buď vadný zdroj a nebo deska. Děkuji za odpověď.
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00GHz
4,00GB Dual-Channel DDR2 @ 333MHz
Gigabyte Technology Co., Ltd. EP35-DS3L (Socket 775)
1023MB NVIDIA GeForce GTX 650
Seagate ST1000DM003-1ER162 ATA Device (SATA)
KINGSTON SV300S37A120G ATA Device (SSD)
Zdroj Energy Knight (Seasonic) SS-500ET T3 500W
Dělá to jen jedna určitá hra? Můžeš ji zkusit přeinstalovat. Taky bych zkusil resetovat bios na "Def…
Lukas1982 21.03.2016 11:38
Lukas1982
dělá to u všech her, zapnu Menu vše OK.. pak spustím a hned se PC restartuje.. a hlavně obtíž je něk…
Kulissek 21.03.2016 13:50
Kulissek
Nejhorší varianta je, jak píšeš, že odešel zdroj nebo deska. Ale nejdřív bych zkusil vyměnit CMOS ba…
Lukas1982 21.03.2016 14:13
Lukas1982
Tak bios sem resetoval a nic se nezměnilo. Zdroj mam rok starý, je v záruce tak ho dám na reklmaci a…
Kulissek 21.03.2016 15:05
Kulissek
Můžeš ještě vyzkoušet to nechat v minimální konfiguraci. Všechno odpoj, disky, mechaniku atd. a nech…
Lukas1982 21.03.2016 15:43
Lukas1982
Samozřejmě, že je to zdrojem. Ukázkový případ.
Flash_Gordon 21.03.2016 15:37
Flash_Gordon
uz je na reklamaci, tak uvidime :) :D poslední
kulissek 21.03.2016 17:51
kulissek
Dělá to jen jedna určitá hra? Můžeš ji zkusit přeinstalovat. Taky bych zkusil resetovat bios na "Default" hodnoty, popřípadě flashnout na jinou verzi.
Nejhorší varianta je, jak píšeš, že odešel zdroj nebo deska. Ale nejdřív bych zkusil vyměnit CMOS baterii a resetovat bios do továrního nastavení. Potom na zkoušku jiný zdroj.
Můžeš ještě vyzkoušet to nechat v minimální konfiguraci. Všechno odpoj, disky, mechaniku atd. a nechej tam jen procesor, grafiku a jeden modul ram, jestli to naskočí napoprvé a nebude cyklovat.
