řadič SATA/eSATA/IDE - nový hardware
na základní desce mi odešla sata zdířka kde jsem měl zapojen HDD, proto jsem si pořídil sata řadič.
Po zapojení mi ale nenaběhne OS-windows7 s tím že byl zapojen nový hardware.
Jak mám dále pokračovat aniž bych musel reinstal systému?
- nouzový režim se nespustí
- sata řadič ST-LAB A-350, + driver nainstalován
Děkuji
akoze kde, ked ti windows nebezi?
najlepsie je pouzit iny SATA konektor na doske, nie kupovat kadejake radice. jasne ze ti to nepojde, ked v systeme nieje na neho ovladac a vela radicov nepodporuje bootovanie.
na desce mám všechny sata zdířky zničené, mám tam jen 2x ahci/raid only
- ovladač jsem nahrál z flash disku
pozri či má radič boot bios,alebo je to len radič na prídavné ,nie systémové disky.....k niektorým radičom je možné stiahnuť boot bios zo stránok výrobcu a preflashnúť ho v radiči/u niektorých je priložený na dodávanom cd/,na niektorých zákl.doskách sa dá v biose nastaviť v boot options ako štartovacia možnosť systému "scsi" alebo možnosť "other" a systém bude štartovať z pridaného radiča...pokial tento radič nemá boot bios,nebude z neho možné štartovať systém,pozri manuál k radiču....
bootuji z řadiče, jenže pri načítaní winů mi vyskočí blue screen.
K řadiči bylo také boot CD, ale tam je vše v pořádku.
Stáhl jsem LiveOS a nahrál jsem driver i přez něj, ale systém stále nenaběhne.
Nevím v čem je háček, takže asi jedině reinstal..
Aby nebyla zničená celá deska!
Deska je OK, jen ty zdířky ne.
Nějak nechápu jak se dájí poškodit sata konektory, chápu kladivem a spol.
Nějaký "expert" je vytrhal, důvod mi není znám.
Takže ani reinstal winů nejde. Při dokončování instalace mi napsalo, že je je přidán nový hardware a mám restartovat pc. Po restartu napsalo ze se načítají služby a pak vyskočí okénko, že mám restartovat instalaci - mrtvý bod.
Nahodil jsem "zorin os 11", ten bez problému šel nainstalovat, také jsem přez něj aktualizoval ovladače ale win7 (64bit) nejde.
- instaluji z flash disku
co si kde aktualizoval? ako si vobec mozes mysliet ze z nejakeho linuxu updatnes ovladac ineho OS, ktory vobec nebezi? na to velmi rychlo zabudni, to nikdy fungovat nebude. vies vobec co vlastne robis a preco si tam nezavolas dakoho kto sa vyzna?
Uz mas overene, ci tan radic podporuje bootovanie? A ak mas moznost, zapichni disk do dobreho konektora na doske, ked pises ze mas 2 konektory.
na druhem OS jsem vlozil disk s ovladacem, ktery jsem otevrel v rezimu windows a instaloval jsem to na os1-windows, po instalaci me to pobizelo k restartu pc.
ano, v manuálu je napsane je podporuje, kdyby né, tak bych nemohl ani nainstalovat os2 - zorin os 11 core
jsou to only ahci/raid zdířky
Co zkusit nabootovat z instalacniho CD a pouzit nejakou obnovu?
Pokud se ti tam podarilo narvat ten spravny ovladac, tak problem bude asi v tom, ze Windows nemuzou najit svoji vlastni instalaci, neb jsou ze sveho pohledu na jinem disku, takze by bylo zapotrebi prepsat zaznam v boot manageru, coz by snad ta obnova mohla udelat...
Do řadiče nedávej systémový disk,ten dej do jiné zdířky na ZD. Načítání systému by bylo přes řadič pomalejší. No ke zničení - jestli někdo nešetrně zatáhl za SATA kabel s kovovou sponkou,tak klidně potrhal cesty v plošňáku a může být celá deska na výměnu.
Na desce mám všechny sata zdířky zničené, mám tam jen 2x ahci/raid only
No tak to upřesníme - máš zničenou celou desku.
no tak si v predely a mozes si kupit novu Dosku a podakovat tomu kdo ti to predal hentake rozdrb*ane.
Ale jde nainstalovat jiný OS, tak proč nejde windows? V čem jsou jiné, co více potřebují..
Ber to takhle,pokud na tu raněnou desku dáš řadič,tak se ti vše zpomalí a navíc instalátor povětšinou nemá ovladače na různé řadiče. Jen si takovým řešením přiděláš problémy.
ok, díky.
Dám novou desku.
