Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač se spouští v nouzovém režimu, prosím o pomoc.
můj ntb (win 7 profesional, 64) se od včerejška spouští pouze v nouzovém režimu, něco mu brání spustit se normálně a nevím co. Do včerejšího dne nevykazoval žádné problémy... Zkoušel jsem obnovu systému o 4 dny zpět, do doby kdy vše fungovalo a ani to nepomohlo. Prosím někoho o pomoc, případně uvítám i osobní pomoc, mohu dojet kamkoliv v okolí (Litomyšl, Vysoké Mýto, Svitavy, Chrudim...)
Děkuji.
Třeba jde obnovit tovární nastavení z recovery oddílu.
karel 22.03.2016 14:45
Kde bych jej měl najít? Hlavně.. co se tím způsobí? Smaže to veškerá data a programy?
Fandaaa 22.03.2016 14:49
Fandaaa
To smazání tě nemine,zapni i v nouzáku,zazálohuj a zkus recovery. To ostatně udělá každý,kdo ho bude…
pedrosso 22.03.2016 14:55
pedrosso
Ještě podotknu, že počítač byl před léty zakoupen bez předinstalovaného operačního systému a to zámě…
Fandaaa 22.03.2016 15:04
Fandaaa
Disk se dá vymontovat a data na jiném počítači zálohovat. Že zálohy důležitých dat neexistují je poz…
karel 22.03.2016 15:07
Bohužel tyto programy pojišťoven fungují každý na jiném principu a upřímně zkrátka nevím jak v nich…
Fandaaa 22.03.2016 15:14
Fandaaa
http://pc.poradna.net/q/view/596314-furt-se-spoust i-notebook-v-nouzovem-rezimu-sam-od-sebe
karel 22.03.2016 15:16
I když se povede znovuzprovoznění,tak opravdu je doporučení všechny data i aplikace mít současně dom…
pedrosso 22.03.2016 15:33
pedrosso
Zkopíruji poslední mou zprávu i sem... Jak kolega níže radil, vymazal jsem tempy (jeden soubor smaza…
Fandaaa 22.03.2016 15:54
Fandaaa
V nouzovém režimu vymaž tempy.
Tomáš Fuk 22.03.2016 14:58
Tomáš Fuk
Tak jsem je vymazal a něco se každopádně pohlo! ::) Po restartování už se ukázalo takové to klasické…
Fandaaa 22.03.2016 15:46
Fandaaa
Koukni do msconfig na kartu Obecné a Spouštění počítače, jestli tam nemáš změněné volby. V "Po spušt…
IQ37 22.03.2016 17:37
Vše jsem tam zkusil povolit z důvodu výše zmíněných problémů a znovu restartoval a ukázala se hláška…
Fandaaa 22.03.2016 17:56
Fandaaa
Podle mne došlo k poškození systému,zřejmě nevratně,teď jde o to,jestli není chyba v HDD.Je třeba je…
pedrosso 22.03.2016 18:29
pedrosso
Tak jsem zkusil rychle projet alespoň pomocí HD Tune, žádný problém. Navíc HDD je poměrně nedávno mě…
Fandaaa 22.03.2016 18:42
Fandaaa
Máš rozkopaný systém. Můžeš zkusit opravit systémové soubory (sfc /scannow), anebo pak reinstalovat…
IQ37 22.03.2016 19:08
Dobrý,ale bude to chtít čistou instalaci a NIC o čem si myslíš,že ti něco zrychlí nebo očistí.
pedrosso 22.03.2016 19:54
pedrosso
No nééé,ja už neumím číst,jaký sektory ? Na systémovém ? jestli ano,tak už bude jen na multimédia.
pedrosso 22.03.2016 19:56
pedrosso
Tak nakonec se zřejmě reinstal konat nebude! Ještě jsem trochu pátral a došel až na stránky podpory… poslední
Fandaaa 22.03.2016 21:10
Fandaaa
Ještě podotknu, že počítač byl před léty zakoupen bez předinstalovaného operačního systému a to záměrně z důvodu toho, že v té době jsem měl možnost od známého, co v se pohybuje v počítačích, získat originální win 7 výhodněji. Bohužel již toto nedělá a bydlí jinde. Nikoho dalšího osobně neznám.
Cca před rokem odešel na ntb harddisk a musel se tím pádem nainstalovat nový win, vše běželo v pořádku. Je možné že je to nějaký vir, nedávno se mi totiž nějakým nedopatřením dostal do počítače software qqpcmgr, to je nějaký čínský zmetek co se mi nainstaloval úplně bez mého vědomí, povedlo se mi jej odinstalovat, ale možná ne úplně...
Počítač potřebuji nutně k práci, pracuji v pojišťovnictví a mám na něm veškeré kalkulátory pojišťoven a v nich veškerá data o která bych nerad přišel. :( Pokud existují alespoň nějaké možnosti, které bych mohl zkusit, tak je velmi rád uvítám. Také není problém dojet s počítačem za někým osobně (Pardubický kraj), samozřejmostí je odměna.
Bohužel tyto programy pojišťoven fungují každý na jiném principu a upřímně zkrátka nevím jak v nich nějakou zálohu provádět.. Ale jde celkově o celý ten princip znovuinstalace, která upřímně u těchto programů není pro normálního člověka zrovna lehká a bezproblémová.:/ Hledám zkrátka možnosti které by se dali zkusit předtím, než se uchýlím ke kompletnímu přeinstalování.
Jak kolega níže radil, vymazal jsem tempy (jeden soubor smazat nešel) a znovu restartoval
Tak jsem je vymazal a něco se každopádně pohlo! ::) Po restartování už se ukázalo takové to klasické načítání win a opravdu se již nenačetlo v nouzovém, ale normální podobu to také nemá. Již naskočila tapeta, ale nefunguje např. aero, také je odpojený zvuk, internetové připojení a spoustu dalšího, takže to skoro vypadá jako nouzový režim, ale již není.
Hádám, že to bude tím, že jsem v msconfig zakázal vše po spuštění a stále to je zakázané. Byla to totiž jedna z možností, kterou jsem předtím zkoušel ve snaze, že by to mohlo pomoci. Každopádně raději píšu, než udělám další krok. Měl bych znovu povolit vše po spuštění a restartovat? Nebo co by mělo být vše vyplněné v záložkách msconfig?
V "Po spuštění" tam nepotřebuješ mít k normálnímu provozu PC nic. Eventuálně nutnosti k tačpádu a podobně. Takže: V Po spuštění NIC a nastavit Normální spuštění a počítač musí fungovat.
Vše jsem tam zkusil povolit z důvodu výše zmíněných problémů a znovu restartoval a ukázala se hláška:
"Obnovení systému nebylo úspěšně dokončeno. Nedošlo ke změně systémových souborů a nastavení počítače.
Podrobnosti:
Nástroj obnovení systému nemohl získat přístup k souborům. Důvodem je pravděpod. to, že v počítači je spuštěn antivirový program. Zakažte jej dočasně a zkuste obnovení znovu. Během obnovení syst. došlo k nespecifikované chybě. (0x8007000k)
... dále to píše že můžu zkusit jiný bod obnovení, ale po něm vyskočí také tato hláška"
Mám pouze free Avast, který momentálně z neznámého důvodu stejně nejde ani zapnout, je vyplý automaticky a dále mám ještě Adv. system care 8, ten sem vypnul kompletně a zkusil tedy vše podle toho hlášení, ale problém přetrvává... Pokrok je každopádně ten, že už se počítač nespouští v nouzovém režimu... Hlavně mě zaráží, že v obnovení systému byl bod který tam již teď není, byl to ten nejstarší bod, starý cca 2 týdny...
Co s tím?
Můžeš zkusit opravit systémové soubory (sfc /scannow), anebo pak reinstalovat OS.
To, že tam máš nefunkční Avast a Adv. system care 8 taky nebudí moc nadějí na jednoduché řešení.
Tak nakonec se zřejmě reinstal konat nebude! Ještě jsem trochu pátral a došel až na stránky podpory microsoftu a našel nějaký opravný balíček či co a světe div se, ono zatím vše funguje zřejmě jak má! Zatím jsem nenalezl nic co by bylo špatně...
Když to shrnu tak, hlavní rada co pomohla, bylo smazat Tempy, v nouzovým režimu smazat Avast a další podobný blbiny a pak přepnout do normálu... to tak nějak zkráceně. No tak jen doufat, že se mi to opravdu povedlo dát do pořádku bez nutnosti znovu instalovat Win... Jinak ohledne toho HDD jsem myslel, jakože ten co tam byl už od koupi, odešel, mám ho někde založený v šuplíku, je k ničemu, těch sektorů má vadných poměrně dost.
