Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna ventilátoru u grafické karty
Zdravím, před několika dny mi dosloužil jeden ze dvou ventilátorů na grafické kartě. Byly s ním už problémy při záruce kdy se otáčel pomaleji, ale reklamace nebyla uznána. Byl jsem osobně v jednom servisním středisku ale tam mi řekli že za diagnostiku chtějí cca. 500 kč a že mi potom řeknou jestli to vůbec půjde vyměnit a druhý servis mě pro změnu neodepisuje na email. Proto se vás chci zeptat zda někdo z vás nemá s touto grafikou zkušenost a zda to je vůbec možné vyměnit, protože zahodit plně funkční grafiku kvůli jednomu větráčku je podle mě hloupost.
Grafika je od výrobce Sapphire s čipem AMD Radeon hd 7950
fotka grafiky: http://content.hwigroup.net/images/products_xl/161 221/2/sapphire-radeon-hd-7950-vapor-x-oc-3gb.jpg
# Zda-li jde opravdu jen o problém s ventilatory a né kupríkladu jejich napájením (coz jde jednoduse…
XoXoChanel 22.03.2016 18:08
XoXoChanel
Tak teď sem se podíval do bedny a vidím že ventilátor se zase točí ale pomalu. Nevím jak to popsat a…
qurt 22.03.2016 18:23
qurt
# Tocí se pomalu i pri vysích teplotách ?
XoXoChanel 22.03.2016 18:26
XoXoChanel
Toho že se přestal točit jsem si všiml právě díky tomu že jsem ucítil pálící se plast. Teď navolím-l…
qurt 22.03.2016 18:33
qurt
# Ono, jelikoz jsem mel moznost byt prímo v diagnostice ci kontrole <PHI>, existuje napajecí mustek…
XoXoChanel 22.03.2016 23:46
XoXoChanel
Servis kvůli větráku? Tak ten špatnej větrák vymontuj, odpoj a připevni tak jakejkoliv jinej větrák,…
Prasak 22.03.2016 18:59
Prasak
V oblastni HW nejsem zase tak zdatný abych rozebíral ventilátory popř. nedej bože chladič na grafice…
qurt 22.03.2016 19:08
qurt
Teploty karty jsou jaké?
POW 22.03.2016 19:15
POW
Při hraní v 90% zátěži(podle ovladačů) stabilních 65 stupňů.
qurt 22.03.2016 19:16
qurt
Pohoda, když se to nepřehřívá tak to nech tak.
POW 22.03.2016 19:21
POW
Právě sem psal že se ventilátor předtím zastavil úplně a šel cítit spálený plast. Nicméně zkusím kou…
qurt 22.03.2016 19:28
qurt
Klikat umí kdejakej jouda, ale hrábnout do něčeho rukama, to je průser. No alespoň budu mít práci až…
Prasak 22.03.2016 21:08
Prasak
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initia tive_id=SB_20160322100807&SearchText=Video+Card+V…
sakraforte 22.03.2016 19:10
sakraforte
Ještě bych se rád zeptat zda v případě výměně grafické karty na gtx 970 mi bude stačit zdroj. pc se…
qurt 22.03.2016 19:55
qurt
Bohatě. Jinak ten točák je dle mého akorát přidřený = musí se otáčet zcela volně při vypnutým PC, z…
M-Pol 23.03.2016 02:29
M-Pol
Měl jsem podobný problém, vadný větrák jsem vyhodil, udělal držák na úplně jiný který se mě doma vál… poslední
wakar 23.03.2016 03:17
wakar
# Zda-li jde opravdu jen o problém s ventilatory a né kupríkladu jejich napájením (coz jde jednoduse zmerit rucne, nebo ventilatory/chladíci box zvlást) tak ano.
Tak teď sem se podíval do bedny a vidím že ventilátor se zase točí ale pomalu. Nevím jak to popsat ale když jsem zkoušel ručně pohnout s ventilátorem tak naproti fungujícímu ventilátoru mi přišlo že tam něco drhne. Zkoušel jsem to profouknout i stlačeným vzduchem jenže výsledek žádný. Jak tak vidím tak nezbývá nic jiného než to zkusit dát do toho servisu. Děkuji vám za odpověď.
Toho že se přestal točit jsem si všiml právě díky tomu že jsem ucítil pálící se plast. Teď navolím-li v ovladačích ruční kontrolu ventilátoru a dám tam např. 50% tak se ventilátor točí bez rozdílu od toho druhého(podle oka). Zkusím zapnout něco náročného a hned vám řeknu jak je to při automatickém nastavení.
# Ono, jelikoz jsem mel moznost byt prímo v diagnostice ci kontrole <PHI>, existuje napajecí mustek PWV/ndk 1-xx u grafickych kartet, pres ktery jde napajení hodnot <V-BIOSu> /profil do ventilátorú (v realite napetí), dle <VBIOS> má v profil, kde má pri urcitém zatezi /P.K.M nebo pri TURBO nad hodnoty tvé GK, kupríkladu u AUTO <OC> /KOMERCIÁLNÍ VYKON které je zhruba od 2006-2007 od nekterych rad GK jiz ve <V-BIOS> aplikované, tzv "vykonove napájecí profily /PWR".
• A tento napajecí mustek, jsme oznacovali CERVENYM koleckem <TCV>/"Ticket control verification",, nebo pro stardantní V-'RAM' hybrid (zeleny) U AMD (takové ty samolepky co vidís nalepené na desce pro rychlejsí orientaci (ono, pres DIGI technologii,stale pouzíváme i LUPOU/optickou cocku, na verifikaci mp-spoju, kde, i pres to, ze je "POSKOZEN" /Faktoru je hodne/stale dokáze dodat proud do tvych ventilatoru, kde práve neumí, regulizovat napetí = rpm zkrátka stejné otácky, kde se stává prakticky jen vodicem, jak REGULÁTOREM , proto bych doporucil premerení "VYSTUPU" z PINs do ventilárorú tvé GK rucne, nemas co poskodit, stací na TO obycejny VOLTmetr :-)
pc sestava:
CPU: i5-3470
zdroj: Seasonic S12II-520 Bronze
základní deska: MSI Z77A-G43
disk: WD Blue 1TB
RAM:Kingston HyperX DDR3 2x 4GB
Bohatě.
Jinak ten točák je dle mého akorát přidřený = musí se otáčet zcela volně při vypnutým PC, zkusit rozhýbat/některé se dají rozdělat, jiné mají vidět osičku/ložisko a stačí za pomocí nepatrného množství olejem uvolnit.
