Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem externi napajeni graficke karty druhym zdrojem,jsou nejake nasledky?
Dobry den,mam 1x zdroj coolermaster 460w bohuzel to je malo pro moji sestavu.Tak me napadlo si napojit externi zdroj, ktery jsem driv pouzival ma 80% ucinnost zn.hp byl driv v lezaku ma asi 400w.Tak tento zdroj mam napojenej do grafiky 2x6pin. 20pin,ktery se ma zapojit do desky aby se zapl jsem udelal propojku mezi cernym a zelenym.Takze vzdy kdyz se da do zasuvky je zapli.V zasuvce mam odpocivadlo a tam i vypinac pro vypnuti externiho zdroje.Ptam se vzdy kdyz zapnu ten zdroj nevadito? (Neco jako kdybych ho furt odpojoval a zapojoval do zasuvky)Zda to nenici tu grafiku.Kdyz ten zdroj zapnu grafika se netoci az po zapnuti pc.dekuji
# Ano, ono se to dá obdobne zapojit, nebo jsem se stím alespon jiz nekolikrát potkal a duvod k probl…
XoXoChanel 23.03.2016 08:46
XoXoChanel
Neni ci se tim grafika?
Aiser 23.03.2016 09:10
Aiser
Proč provádět takovéto kostrbaté pokusy? Ta tvá g.karta kterou jsi zapomněl uvést s 2x6pin má tak TD…
M-Pol 23.03.2016 11:50
M-Pol
sestava: zdroj:Coolermaster 460W Grafika:GTX 560 1GB TDP 150W ramky:DDR3 2x4GB 1333mhz HDD:2x250gb,D…
Aiser 23.03.2016 16:32
Aiser
Nikdy to nebude mít spotřebu větší jak 300-350W takže 500W Season/ 1400,- je dostatečný i s rezervou…
M-Pol 23.03.2016 20:32
M-Pol
Podle jednoho vypoctu ma takovou spotrebu,jde o to ze zdroj coolermaster je stary 2roky a stal 1100k…
Aiser 23.03.2016 23:12
Aiser
Žádný jiný výpočet není = sečíst TDP g.karty/150, procesoru/95 + 50W deska a zbytek + 50W rezerva =?…
M-Pol 24.03.2016 02:55
M-Pol
zde jsem ho našel,ok sestava bere 430W,ale 30W je malá rezerva power-supply-calculator PS: tenhle z…
Aiser 24.03.2016 08:42
Aiser
1. Ten kalkulátor nadhodnocuje! Proč? To je celkem jasné. 2. Určitě si (ne)uvědomujete, že ten váš z… poslední
ms 24.03.2016 10:24
ms
Dva zdroje = dvakrát více věcí co se může posrat. Nechápu proč se prostě nekoupí jeden zdroj a je ho…
IkaSGC 24.03.2016 09:15
IkaSGC
# Ano, ono se to dá obdobne zapojit, nebo jsem se stím alespon jiz nekolikrát potkal a duvod k problému by byt nemel ;-)
• Bohuzel si ted presne nezpomínam, jak to od nás z práce zapojovamli aby se spustili zároven.
sestava:
HDD:2x250gb,DVD rom :/ málo
Procesor:AMD FX6300 6jádro 3.5ghz takt na 4Ghz
Zákl.deska: Asus M5A78L-M LX3
vše dohromady dělá 460-500W tak proto..
Chci jen vědět zda se tímhle neníčí grafika o nic víc neprosim děkuji :)
Podle jednoho vypoctu ma takovou spotrebu,jde o to ze zdroj coolermaster je stary 2roky a stal 1100kc.Chci jenom vedet zda pri externim zdroji kdyz se bude furt strkat do zasuvky dejme tomu, tak me zajima zda nepůjde do grafiky nejaky vetsi proud ci napeti?Grafika se zapne vzdy spusteni pc jinak ne dik.
Žádný jiný výpočet není = sečíst TDP g.karty/150, procesoru/95 + 50W deska a zbytek + 50W rezerva =? to je hrubý celkový výpočet sestavy.
(navíc ta kanc deska není na nějaký přetak stavěná, takže procesor tika na 4.1GHz při Turbu)
Nikdy jsem takovou prasárnu neměl zapotřebí dělat natož měřit, co to udělá (zdali to vůbec bude pojízdné) s tím dodatečným zdrojem a g.kartou je ve hvězdách.
(jinak zdroj napájí g.kartu ze slotu až 75W a přídavné napájení 1x6pin dalších až 75W .......)
A to, že jsi si pořídil krámzdroj který dává na +12V větvích okolo 300W je jen ukázka tvojí nebo čísi neznalostí.
2. Určitě si (ne)uvědomujete, že ten váš zázrak je na veledůležitých 12V mnohem slabší než skutečný 350W zdroj!
3. Tento "nápad" se tu snad nezjevuje poprvé! Pokusy od výrobců zdrojů, jako třeba Fortron do 5,25" pozice, tu byly a neuchytily se. Jednak posloupnost zapínání, jednak ATX zdroj a deska také jaksi komunikují a další jaksi je řízení ==> ten druhý zdroj není prvým nijak řízen, ani vlečná regulace! Co se stane, když třeba na 12V dávají různá napětí? Nemusí to být moc hezké.
Nechápu proč se prostě nekoupí jeden zdroj a je hotovo.
Holt některé jedince přepadne náhle nějaký nápad a škarohlídi mu to hloupými kecy narušují.
