Jak na čtverečky místo textu?
SOS - Zpracovávaný text v MS Wordu a obrázky důležité práce jsem poctivě ukládal a zálohoval na novém PC, i mimo něj na DVD. Po 6 měsících vyvstaly potíže, havarovala grafická karta. Po vyměnění za stejnou, jsem nevyšel z nemilého překvapení: Místo textu a obrázků samé čtverečky! Najde se někdo, kdo pomůže? Mají na to existovat nějíké převaděče - ale jaké (?) a kde je stáhnout (?)
Obsah WORD dokumentu nesouvisí s grafickou kartou. Zejmě se ti podařilo Word dokument "nabourat" - mohlo to souviet s havárií grafické karty.
Pokud máš záohy, na nich by ten dokument měl být v pořádu.
s obrázky je to horší, údajně je spolehlivě likviduje zapnutá funkce "rychlé ukládání".
taky se nevyplácí ukládat rozsáhlý dokument s mnoha změnami na flashku, ale vždy na disk a až nakonec jej kopnout na klíčenku.
jestli máš normální správce souborů (salamander, totalcmd), prohlédni si obsah souboru klávesou f3. pokud v něm nalezneš svůj text (celý), šel by asi zrestaurovat v nějakém ascii editoru, samozřejmě se ztrátou formátování.
nebo jde od ms stáhnout prohlížítko dokumentů wordview - snad zobrazí něco víc než word, a šlo by to přes schránku zrestaurovat do nového word dokumentu - pokud není z nějakého důvodu vadná už výchozí šablona normal.dot.
taky pokud znáš někoho s open office, můžeš zkusit načíst dokument u něj, třeba pochodíš líp.
jen dotaz na okraj: při zobrazení čtverečků místo textu ti lišta s fontem ukazuje jaké zrovna použité písmo? jde označit část textu a aspoň pro zobrazení bez ukládání nahradit nějakým typickým (arial, times roman)?
Ehm, no tak to sme zvedavi na tu napravu.
Pouzi zalohu z DVD.
Malá rada pro příště: obrázky do dokumentu nevkládat "přímo", ale prvně si takovej obrázek ulož na disk a teprve pak ho vkládej do dokumentu. Když se dokument zničí a obrázky z něj nepůjdou dostat, máš je vždycky ještě jako samostatný soubory. Wordu se prostě věřit nedá.
Pavel
Možná že se ti povedlo vymazat nějaký font. Já bych zkusil si označit malý blok textu a nastait font. Obrázky bych zkusil překopírovat do nějakého grafického editoru. Snad se vzpamatují.
