Jak mám zapnout integrovanou grafiku
Zdravím
Potřeboval bych poradit ohledně integrované grafické karty . Mám procesor Intel 4590 a GK MSI R9 280 3GB kterou jsem doteď používal ale nyní bych potřeboval přejít na integrovanou a nevím jak. Zkoušel jsem vymontovat GK ale po zapnutí PC se mi zobrazí logo výrobce základní desky chvilí počka a pořád dokola se restartuje PC windows nenaběhne . Jediné co jde je bios ale v tomhle se moc nevyznám a potřeboval bych poradit jak to tam nastavit . Mám ZD asrock h97 performance a když najedu do Biosu tak mám možnosti OC Tweaker , Advanced , Tool , H/W Monitor , Boot , Security a Exit . Mohl by mi někdo poradit ?Děkuju
Takže jsi po vyndání karty i přehodil kabel do základní desky?
Jaký kabel ? jen od monitoru jsem přehodil , co se týče zakladní desky tam jsem nic nezapojoval
Tak se nediv že ti nic nejde.
No ale přehodil jsi no na konektor, který je vyveden na základní desce, ne?
Já nevím co mám zapojit na základní desce
kabel od monitoru která byl zapojen dříve v externí GK jsem přehodil jestli myslíš tohle
Ano, myslím tohle.
Tak to jsem udělal ale prostě zapnu PC a najede jen logo zakladní desky nepustí mě to dál musím zpátky zapojit GK abych rozjel windows
Vytáhni tu GPU zapoj to do MB odpoj Pc od proudu a vyndej CMOS baterku ca na 5 minunt vrať a zapni.(nebo pomocí jumperu)
Kdyby ne, nebylo by tam logo výrobce motherboardu.
No pořád by tu byla možnost, že na tu integrovanou jel pořád. Nebyl by rozhodně první.
Co ovladače? Staré neodinstalované ovladače klidně mohou shazovat celý systém ještě před naběhnutím.
Vrátit starou kartu a odinstalovat ovladače, následně zapnout bez ní. (A případně nainstalovat ovladače k té integrované.)
Pokud to nepomůže, v biosu zkontrolovat, jestli je nastavená ta integrovaná, byť většina desek si to umí zjistit sama.
Pokud ani tohle nic neudělá, tak bych nabootoval nějaký live linux a vyzkoušel, jestli je problém v grafice, nebo v instalaci Windows. Pokud to naběhne, přeinstaloval bych Win na čistou instalaci.
Pokud vidíš logo Biosu, tak bych udělal pouze reset Biosu do defaultního nastavení, pak to musí najet (ideálně v nouzáku a odebrat ovladač grafiky).
