Studený restart - problém se startem XP
Ahojte. Po studeném restartu windows XP mi to píše Systém windows nelze spustit, uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen: \windows\system32\config\system
Při vložení CD zkouším R (opravit) a také se nepovede.
Zkusil jsem příkaz CHKDSK - poškození ohlásil že nějaké našel, ale neopravil nic.
NTLDR nenalezen.
Nějaké rady co s tím? Nedokážu spustit opravu windows ani kontrolu disku? Má smysl zkusit opravu disku pomocí nějakého ultimate boot cd, lze něco dalšího dělat nebo bude nutné windows přeinstalovat? Díky za pomoc.
pokud máš instalační CD se kterým jsi windows XP nainstaloval tak by jsi tím mohl problem vyřešit...
Zkus
fixmbr
fixboot
bootcfg/rebuild
Díky zkoušel jsem fixmbr a fixboot, ale pak dal n z obavy, abych nepřišel o data na disku. Je to bezpečné?
O data jako taková nepřijdeš, přinejhorším si je vytáhneš z disku na jiném PC.
Možná bych ale zkusil jako první to co popsal Karel
Žádnými takovými postupy tuto chybu neopravíš. Je porušen jeden ze souborů registru Windows, který se vytváří při instalaci. Takže ani originální instalční CD nepomůže.
Ten porušený soubor se musí obnovit ručně z posledního bodu obnovy - viz návod od MS, co poslal Karel. Několikrát se mi to taky na XPéčkách stalo, bez zjevné příčiny, uvedený návod vždy zabral.
teď jsem dal CHKDSK C: /R (namísto F) a zatím to je na 50ti procentech, pak budu postupovat dál. Děkuji moc za rady.
To máš asi pravdu, četl jsem dotaz jak se říká mezi řádky...
Karel četl pozorněji.
Jak to zkoušíš opravit?
http://ccm.net/faq/5186-windows-xp-c-windows-syste m32-config-system-is-corrupt
307545
Chkdsk samozřejmě nic neopraví a je to tak správně.
http://jnp.zive.cz/chkdsk-proklepnete-si-disk-v-pr ikazovem-radku
Zkusím, díky moc. XP už vůbec nemám v hlavě a sedmičky mi nespadly ani nepamatuji, takže už docela tápu.
Díky za odkaz. Původně jsem to tam přepisoval bez lomítek, po uvědomění jsem windows rozchodil, alespoň už nabíhá grafická kontrola XP CHKDSK. Díky moc, velký dík!
