Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Větrání skříně
Dobrý den ,chtěl bych si koupit novou skřín přemýšlím o této https://www.alza.cz/evolveo-y01-d2302636.htm?catid =18849057 a právě bych se chtěl zeptat na větrání .
Je zde uvedeno: Pozice pro Ventilátory:
• 1x 120mm LED zelený, přední - instalovaný (regulace otáček)
• 1x 120mm LED zelený, boční - instalovaný (regulace otáček)
• 1x 120mm zadní
• 2x 120mm vrchní
To znamená že ten přední je na přívod studéného vzduchu a ten boční na odvod horkého?
A jak mám pak nastavit ten zadní a vrchní?? na odvod nebo přívod děkuji za sepsání :))
Vpředu nasávat, vzadu vyfukovat, další jsou nesmysl. Tobě k životu taky stačí dva otvory se stejnou…
karel 25.03.2016 16:05
1. otázka funkcí je ošemetná 2. někomu vyhovujou 3 otvory (v závislosti na bodu 1)
Depaje 25.03.2016 16:11
Depaje
Předpokládejme, že počítačové skříně jsou bezpohlavní a genderově se dají považovat za ženy - otvor…
ms 25.03.2016 16:15
ms
To ovšem s druhou částí odpovědi meho oblíbeného Karla nesouviselo...:-)
Depaje 25.03.2016 22:49
Depaje
A všiml jste si i něčeho jiného než počtu otvorů pro ventilátory, například kolik to váží? U Erosvol…
ms 25.03.2016 16:13
ms
U Erosvolvea použití hliníku nepředpokládám. Uzivatelske recenzie hovoria jasne: Perfekni prostorna…
greenfour 25.03.2016 16:32
greenfour
Taky svítí zeleně. Doporučuje devět z deseti Kočků.
karel 25.03.2016 16:35
Uzivatelske recenzie hovoria jasne: Perfekni prostorna kvalitni No jasně ty tři co?Je to papírovej…
sambilionk 25.03.2016 17:03
sambilionk
Slovo "recenze" si vykládám poněkud jinak. Pokud je někdo tohle schopen koupit, pak lze celkem předp…
ms 25.03.2016 17:21
ms
A jak mám pak nastavit ten zadní a vrchní?? Ak som to spravne pochopil, tak ma skrinka iba 2 ventil…
greenfour 25.03.2016 16:29
greenfour
PREDNY a BOčNY ma nasavat studeny vzduch dnu do skrine. HORNY a ZADNY ma vyfukovat teply vzdcuh von…
human0id 25.03.2016 17:19
human0id
A když tam boční a horní nebude (a díry ucpané), bude to ještě lepší. Vítr pofičí jedním směrem, bez…
L-Core 26.03.2016 06:55
L-Core
Horny vyfuk nie je ziadna krizovatka.
blue5 26.03.2016 11:22
blue5
Není? A co to tedy je, když se má molekula vzduchu rozhodovat, kudy půjde ven? ;-) A k čemu tam vlas…
L-Core 01.04.2016 07:14
L-Core
Pokud je otevřený vrchní otvor vepředu, tahá si větrák na CPU vzduch i ze shora (snížení teploty). P…
Depaje 01.04.2016 09:56
Depaje
To jako že zadní (plus případně výfuk ze zdroje) nestačí? Lenze zdroj je v tej skrinke dole, prave… poslední
blue5 01.04.2016 10:48
blue5
BOčNY Je tam akorát nato, aby rozbil předozadní proudění u správně orientovaných věžových chladičů…
M-Pol 26.03.2016 07:05
M-Pol
Boční zalep a udělej to takhle.
Cat 26.03.2016 12:24
Cat
Slovo "recenze" si vykládám poněkud jinak. Pokud je někdo tohle schopen koupit, pak lze celkem předpokládat, že v životě kvalitnější skříň neviděli. Ale to také něco stojí! Obvyklý příklad je u zdrojů: "úžasný" 500W (ne)zdroj a "předražený" 350W skutečný zdroj.
Ak som to spravne pochopil, tak ma skrinka iba 2 ventilatory, takze toto ta trapit nemusi.
Nemas vyhliadnutu este nejaku inu skrinku s normalnejsie riesenym chladenim (pripadne aj s normalnejsim dizajnom)?
A k čemu tam vlastně je? To jako že zadní (plus případně výfuk ze zdroje) nestačí? Akorát dovnitř tím horním snadno padá prach z okolí.
Chápu ale, že v určitém věku dává člověk před funkčností a přirozenou elegancí přednost blikajícímu a hučícímu čemusi. Z čeho podobně smýšlející kamarád z páté cé sedne na zadek.
Pokud je otevřený vrchní otvor vepředu, tahá si větrák na CPU vzduch i ze shora (snížení teploty). Pokud se otevře zadní horní s větrákem, slouží to jako druhý výfuk. V prvním případě jde samozřejmě o snížení teploty o cca 1,2,3 stupně, tedy skoro nic, a navíc je to další zdroj pro vstup prachu - v druhém případě jde o vytvoření "podtlaku" (1 vstup, 2 výstupy). Obojí má za následek relativně vyšší hlučnost za cenu statisticky zanedbatelného přínosu. To ale víš :-).
