Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ventilator do pc
Ahoj, nedávno mi odišiel horný ventilátor v PC. Za normálnych okolností mám teploty v PC OK no ako náhle zvýšim výkon tak teploty vyletia aj na 75°C
Teraz mám v PC jeden ventilátor vpredu a druhý hore vzadu ( horný vrchný chýba ). Pred tým my teploty nešli nad 70°C a chladenie na GPU nemuselo ísť ani naplno. Predpokladám že v PC už nemám niečo ako podtlak a teplý vzduch sa tam viac drží.
Takže teraz by som potreboval poradiť 140mm vetrák do PC.
cca môj doterajší vetrák https://www.alza.sk/fractal-design-dynamic-gp-14-c ierny-d2368470.htm?catid=18842848
ja ho mám v bielej (už boli v PC skrini)
najnovšie by som tam ale chcel niečo čo si dokáže aj samo regulovať otáčky kde by som časom vymenil za niečo podobné aj ostatne dva ventilátory.
PS: bočnica na PC skrini utesnená, chladič na CPU SilentiumPC Fera 2, GPU MSI R9 280 3g, PC skriňa Fractal Design CORE 3300.
edit: tak som ho našiel presnejšie https://www.alza.sk/fractal-design-fd-fan-silent-s eries-r2-140mm-d361108.htm#popis
... horný ventilátor ?? Je zadní,přední,boční z CPU,ve zdroji,na grafice. Který z nich je ten horný…
pedrosso 26.03.2016 13:38
pedrosso
http://images.bit-tech.net/content_images/2014/08/ fractal-design-core-3300-review/core3300-4b.jpg…
miky265 26.03.2016 13:50
miky265
Který z nich je ten horný ? Ten hore.
blue5 26.03.2016 13:57
blue5
najnovšie by som tam ale chcel niečo čo si dokáže aj samo regulovať otáčky kde by som časom vymenil…
blue5 26.03.2016 13:56
blue5
áno som si toho vedomí že budú mať písaný rozsah a že budú 4pin. Doterajšie sú 3pin no v doske má vš…
miky265 26.03.2016 14:03
miky265
Na Alze je v 140mm regulovatelna asi iba Noctua, ak sa dobre divam. Bral by som niektory z lacnejsie…
blue5 26.03.2016 14:11
blue5
tak zas to nemusím kupovať nutne na alze keď tak asi môj strop čo dám za obyčajní ventilátor https:…
miky265 26.03.2016 14:17
miky265
Tu potřebu regulace všeho nechápu. Když se pořidí do case ventilátory 120-140 mm, stačí vybrat typy…
karel 26.03.2016 14:37
tak predchádzajúce ventilátory som nevyberal už boli v case. Osobne som si nebol istý aké tam dať a…
miky265 26.03.2016 14:52
miky265
tento týždeň by som to chcel objednať a mám na výber tieto dva https://www.alza.sk/noctua-nf-p14s-re… poslední
miky265 05.04.2016 11:13
miky265
Taketo ventilatory budu mat v popise rozsah otacok (napr. 350-1200rpm). Predpokladom na zapojenie je doska s volnym 4pin konektorom alebo teda nejak extra riesene chladenie v case.
áno som si toho vedomí že budú mať písaný rozsah a že budú 4pin. Doterajšie sú 3pin no v doske má všetky vstupy na ventilátory 4pin takže pripojiť ich by nemal biť problém.
Otázne je len ktoré vybrať, ktoré sa oplatia v pomere cene/výkon keďže predpokladám že tam netreba zas nič extra keďže to zas nieje nijak extra výkonná zostava.
Tu potřebu regulace všeho nechápu. Když se pořidí do case ventilátory 120-140 mm, stačí vybrat typy pod 1000ot/min a nechat je točit na konstantní otáčky. Pokud tu case nenavrhoval a komponenty do ni nemontoval blbec, musí to vyhovět a jako bonus to nevytváří rámus.
tak predchádzajúce ventilátory som nevyberal už boli v case. Osobne som si nebol istý aké tam dať a ktoré sú do case lepšie tak preto som sa aj pýtal ktoré tam dať. Osobne som tam ani neplánoval dať žiadne ventilátory ktoré sa točia nad 1200ot/min.
Momentálne to redukujem cez speedfan keď pozerám filmy, pracujem za PC alebo len pozerám net čo je v celku nepraktické.
https://www.alza.sk/noctua-nf-p14s-redux-1200-pwm- d2146215.htm?catid=18849977
https://www.alza.sk/noctua-nf-p14s-redux-1200-d214 6217.htm?catid=18849977
je to ten istý len jeden má redukciu otáčok a cena je taktiež rovnaká, osobne by som bral ten PWM(4pin) no keďže ako písal karel že je to asi blbosť tak sa tu pýtam ešte raz aj vás ostatných
PS: pred tým mi teploty nešli nad 70°C (cca tak 67°C) a teraz ich mmám aj nad 80°C a viac
