Bluescreeny...
Ahoj, dnes jsem pustil PC a zacalo to hazet bluescreeny, pokaždy jine.Chtel jsem PC vratit do tovarniho stavu stim, ze zachovam me soubory, ale kdyz pustim obnovu, tak mi to pochvilce napiše :Při obnovovani vaseho pc do tovarniho nastaveni doslo k problemu.Neprovedly se zadne zmeny....Nejake rady prosim ?
cvičně bych nejdřív nechal běžet memtest z boot cd.
pak spustit tajný systém v nouzovém režimu.
může být např. poškozený souborový systém - viz kontrola disku.
v příkazovém řádku (cmd.exe) spustit:
přehled bluescreenů by mohl ukázat nirsoft bsod viewer.
Diky vyzkoušim
Nejsem zrovna IT přebornik, tak nevim jestli to zvladnu
Tak napřed jsem zkusil ten přikazak a po 51% mi to napsalo že operaci nelze provest
už ted to vypadá, že tam bude hrozně moc errorů.Co se stím dá dělat nebo jak ?
Potřeboval bych pomoc co stím, nevím co dál.
Snad začni od prvního řádku, píše se tam o memtestu.
Errorů v čem?
Zatim to vypada takhle
akd3h2
Pokračovat nemá smysl. Vyndej RAM, očisti kontakty, zkus to znova, reklamuj…
boužel reklamace není možná,už to je nějaký pátek
boužel errory trvají stále...Takže to znamená, že musím koupit nové ramky ? Je to určitě v těch ramkách, abych je zbytečně nekoupil a problem trval dál.
RAM nebo základní deska. Zkus jednu, třeba v jiném slotu.
dal jsem jednu ramku do druhého slotu a ten problém pořád přetrvává
Vyzkoušet jednu, vyzkoušet druhou. Ta zbývající bude zatím ležet někde na stole. Přetaktováno snad nemáš. Taky se jim dá zvýšit napětí, nanejvýš o 0,1 V.
ano to dělám, zase takovej blbec nejsem
...Druhá ramka vypadá zatím bez erroru .Což znamená, že mám jen jednu ramku poškozenou ?
Pokud ta druhá v tom samém slotu funguje bez chyby a zkusils to očištění kontaktů a znovuzásun, tak zřejmě ano. Dual channel fungoval?
To netuším jestli fungoval
jestli je víc modulů, vyzkoušej je po jednom, třeba některý poběží bez chyb.
Jestli myslíte modul=ramka , tak ano mám 2x4GB
a ano jedna běží bez chyby
teoreticky můžou obě běžet bez chyby, jen spolu se nesnesou, to uvidíš.
čili zatím to rozjet se 4gb a pustit kontrolu disku, protože souborový systém může být poškozený.
byly ramky ve stejnobarevných slotech?
ano obě jsou v černém slotu
Snažím se PC nechat naběhnout s těma 4GB ale nechce naběhnout
Tak to rozjíždím s 1x4GB, udělal jsem diagnostiku paměti-bez chyby a windows nechce naskočit,Pc se pořád dokola restartuje.
a co vněm ?
Tak nouzový režim nejde-když na něj kliknu pro výběr zčerná obrazovka a nic se neděje, to stejně se děje, když nechám normálně naběhnout windows a obnovení systemu také nejde-po nějaké době se přeruší a hláška otom, že to nelze obnovit
díky špatným paměťovým modulům mohl být porušený souborový systém na disku.
pokud nejde spustit nouzový režim, vytáhnout disk, přidat do jiného pc a spustit na něm kontrolu disku.
taky si nechat zobrazit jeho smart hodnoty.
když kontrola disku nic nenajde, zkopírovat v tom pc svoje data pryč (třeba svůj profil v c:\users), disk zformátovat* a nainstalovat systém znovu.
*) nejde ani tak o formát disku, ten zvládne instalátor win sám, jako o odstranění 100mb pidioddílu s loaderem nefunkčního systému.
a když jsi změnil velikost ram, pro jistotu cmos reset. pak oprav pořadí bootování.
