Taktování grafické karty
Zdravím potřeboval bych poradit chtěl bych si přetaktovat grafickou kartu na co nejvíc to pujde aby "nebouchla" jenže grafika vždy cca po 10 minutách spadne když je nataktovaná zkoušel jsem přímo v AMD driverech následně pak v GPU tweaKU od asusu, ale vždy po cca 5-10 minutách "amd ovladače přestali pracovat" - grafická karta AMD HD 7770 - 1GB
A máš kvalitní chlazení tohodle typu? http://www.czc.cz/arctic-cooling-accelero-twin-tur bo-iii/156914/produkt
Jestli ne, tak se ani nesnaž.
dík za radu ale já bych chtěl pomoct s taktováním a ne s chlazením
Akorát to chlazení s tím přímo souvisí, ale nejsem si jist, že to vůbec pochopíte. Třeba teplota napájecí kaskády vůbec nemusí být měřená.
ptám se na takt né na chlazení až uvidím že grafika hřeje moc a budu se ptát na chlazení tak napiš děkuju
Ale bez tohodle ji akorát zničíš!
Jak hřeje grafika zjistíš tak, že se podíváš na její teploty, udělals to?
ano vždy když padne má 55-63 stupnů
Přetak je hra se svými pravidly, pokud taktíš tak, že tam něco nasereš co si někde okoukal na internetu, tak se stabilního výsledku nedočkáš.
(studuj a zjistíš, že nejprve se zvedá frekvence po drtkách GPU + testování do doby pokud je to stabilní a až potom videopaměť stejným způsobem = to vyžaduje trpělivost a spousty času, ona ta hranice mezi funguje - padá je velice úzká třeba jen 200MHz, navíc každá karta je originál i když jsou papírově stejné)
Většina dnešních g.karet má OC už od výrobce, takže se může stát, že přetočíš prd a nebo jen tolik, že to ani v reálu nepoznáš.
to jsem chtěl slyšet konečně děkuju
a nějaký software který mi to bude testovat ? abych nemusel vždy zapínat hru
Furmark, OCCT a spol.
