Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Steam, problém s placením
Dobrý den, mám problém při placení na steamu. Vždy mi naskočí tato hláška: "Došlo k chybě při inicializaci nebo aktualizaci transakce. Vyčkejte chvíli a opakujte akci nebo požádejte o pomoc službu podpory.". Co s tím dělat?
fleg 27.03.2016 09:47
fleg
No, to mi došlo, ale nic jiného s tím udělat nejde??
otázka 27.03.2016 10:20
otázka
Netusim. Ale CMLko mi poradil toto. - Please exit Steam, and navigate to the …\Steam\ directory (by… poslední
fleg 27.03.2016 10:36
fleg
Netusim.
- Please exit Steam, and navigate to the …\Steam\ directory (by default this is C:\Program Files\Steam - if you set a different installation directory, you will need to browse to it).
- Delete all of the files in this folder except: Steam.exe and the \Steamapps\ and \Userdata\ folders
- Restart your computer and test the issue again.
Respektive staci vraj vymazat userdata zlozku.
Dalej este radili, ze ak to robis cez webovy prehliadac mas pouzit iny alebo pouzit priamo STeam klienta.
