Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač se sám vypl a nechce se zapnout(občas se protočí větráčky)
Zdravím , mám sestavený počítač asi 3 dny . Nedostával žádnou extra zátěž ale i přesto se mi včera při sledování filmu z ničeho nic vypl. Myslel jsem , že vypadl proud nebo tak , ale ostatní spotřebiče běžely. Zkoušel jsem vše odpojit , ale stále nic . Dnes při pokusu o zapnutí se mi jednou pomalu protočily větráčky , ale počítač se nezapl (ani diody)
Když sáhnu na desce na jedno určité místo , je šíleně horké , i přesto , že počítač neběží , nevím jestli je to normální .
Nevíte kde by mohl být problém ?
MB: MSI H97 PC Mate - Intel H97
Procesor: Intel core i5 4460
Zdroj: Zalman ZM600-GSII 600W
RAM : Kingston HyperX Fury Blue 8GB (2x4GB) DDR3 1600
Vieme. Mas tam nieco co sa ti prehrieva, tipujem, ze asi chladic chipsetu. Fakt, ze sa ti prehrieva…
fleg 27.03.2016 10:40
fleg
Ale kdyby byl v haji zdroj ,tak by se větráčky ani neprotočily nebo ano ? Moc se v tom nevyznam ,ale…
Bechy 27.03.2016 10:49
Bechy
ta "krytka" je chipset s chladičem. puč si jiný zdroj, jen jestli se ten krám rozjede.
lední brtník 27.03.2016 10:56
A to je problem ,nemam kde vzit jiny zdroj . Nedá se funkčnost zdroje ověřit nějak jinak ?
Bechy 27.03.2016 11:12
Bechy
zkus se s někým zkamarádit. nepotřebuješ stejně výkonný zdroj pro paření her, potřebuješ jen ověřit,…
lední brtník 27.03.2016 11:21
Distanční sloupky mám ,jak to souvisí?
Bechy 27.03.2016 11:29
Bechy
Múže být základní deska zkratovaná,je to jedna z možností vypínání.
pedrosso 27.03.2016 11:34
pedrosso
Sestavovala firma,nebo ty,nebo kamarád. Může být něco zkratované.Zkus odpojit co jde - nechat jednu…
pedrosso 27.03.2016 11:29
pedrosso
Nechal jsem zapojen Power switch , napájení desky,napájení procesoru ,jednu ramku a jeden disk .Nic…
Bechy 27.03.2016 11:51
Bechy
Tak jsem zkusil nahodit samotný zdroj spojením zeleného a černého dratu a zapojil k nemu jeden disk…
Bechy 27.03.2016 13:10
Bechy
blue5 27.03.2016 13:32
blue5
No to se omlouvám že nemám doma další zdrojzdroj! Ne každej ho má doma ... A nikdo z lidí v okolí co…
Bechy 27.03.2016 13:37
Bechy
tak servis
blue5 27.03.2016 13:44
blue5
Odnesu to CZC k diagnostice a popřípadě budu reklamovat potřebnou komponentu .. Každopádně díky za k…
Bechy 27.03.2016 20:01
Bechy
Jo tohle vypadá na zdroj,když kupuješ takovej shit sračkozdroj tak co čekat....pctuning.tyden.cz
sambilionk 27.03.2016 20:43
sambilionk
Zdroj ? Ale že začne topit chipset , to mi neleze do šišky.. Zkoušel jsem zdroj nahodit spojením dvo…
Bechy 27.03.2016 22:04
Bechy
No tohle je jenom tipování jako první zdroj nebo MB,ono to je jedno pokud nemáš jinej HW na odzkouše…
sambilionk 27.03.2016 22:24
sambilionk
CZC má prý diagnostiku zdarma
Bechy 27.03.2016 22:35
Bechy
Dostal jsem se dále , zkoušel jsem ještě jednou vše povypojit a vyndat baterii desky a počítač se ro…
Bechy 28.03.2016 16:35
Bechy
Zkoušel si to zprovoznit mimo tý case v základu?
sambilionk 28.03.2016 16:51
sambilionk
Ano , ale zkusím to ještě jednou. Nechám tak hodinu vypojen 24 pin power konektor a vše , a potom to…
Bechy 28.03.2016 16:56
Bechy
Dostal jsem se dále Ani by som nepovedal.
blue5 28.03.2016 17:14
blue5
No vzhledem k tomu , že předtím to ani nezaplo větráčky a nesvítily diody , tak ano , dostal jsem se… poslední
Bechy 28.03.2016 19:14
Bechy
zkus se s někým zkamarádit. nepotřebuješ stejně výkonný zdroj pro paření her, potřebuješ jen ověřit, že se to rozjede.
jinak servis.
jen pro úplnost: o pcie grafice nic nepíšeš, ale podle zdroje ji tam máš. takže jsi asi nezapomněl dát distanční skoupky pod základní desku?
Tak jsem zkusil nahodit samotný zdroj spojením zeleného a černého dratu a zapojil k nemu jeden disk a zdroj jede .Takže bude chyba nejspíš v desce ? Všiml jsem si ,že se kabel napájení cpu dotýkal desky , mohlo tak dojít ke zkratu ? Nevim jestli by nepomohlo resetovat CMOS ..Už jsem zkoušel asi na 10 minut vyndat baterku ,ale zatím nic.
Zdroj ? Ale že začne topit chipset , to mi neleze do šišky.. Zkoušel jsem zdroj nahodit spojením dvou pinů a naskočil , ale když ho zapojím do desky , tak se to chová , jako by tam neprošel žádnej proud .. Kromě pootočení větráků o 1 cm za hodinu
No tohle je jenom tipování jako první zdroj nebo MB,ono to je jedno pokud nemáš jinej HW na odzkoušení tak hold reklamovat jak prkno tak zdroj,když to dáš na diagnostiku tak zacáluješ akorát prachy navíc tu vadnou věc budeš muset vyreklamovat stejně tak jako tak.(ještě bych to sestavil v základu mimo case a zkusil jestli si to teda už neudělal)
Dostal jsem se dále , zkoušel jsem ještě jednou vše povypojit a vyndat baterii desky a počítač se rozběhl , ale jelikož mi nenaběhl obraz tak jsem ho resetoval a potom už zase nechtěl naskočit . Vždycky se rozsvítily diody a roztočily větráky a pak zase od znova
