Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem potíže s Wifi, nereaguje, "vypadává" ovladač...
ahoj, mám potíže s notebookem (Acer), u kterého mi vypadává Wifi připojení. Není to signálem, na svém druhém notebooku mi vše funguje jak má i na telefonu se připojím. Zjistil jsem, že ve správci zařízení mi to ovladač na wifi ani nenašlo, přitom zkusím restartovat notebook jednou, nic, dvakrát nic a po několikátém restartu se zase wifi připojení objeví a ve správci se zase ukáže, že je tam nainstalován. Zkoušel jsem už i přeinstalovat notebook do továrního nastavení (Windows 10), ale problém stále přetrvává. Ze stránky výrobce jsem postahoval veškeré ovladače, ale po nainstalování problém po nějakém čase opět přetrvává. Chvíli připojení třeba jde, za hodinu, dvě dám notas do spánku, zapnu a Wifi nikde. Ale není to pravidelné, stane se i, že ráno notas zapnu a wifi celý den jde...ale pak ho vypnu a druhý nebo třetí den zase nanovo. Přes kabel se připojit lze bez problému. Nevíte prosím Vás někdo, co s tím udělat, aby vše zase fungovalo jak má? Napadá mne čistá přeinstalace windows, ale do té bych sahal až jako na poslední možnost.
Ak bol ntb kupeny s win10 tak ho reklamuj. Ak tam bol iny system tak tam daj povodny a uvidis ci to…
Palos2 28.03.2016 10:42
Palos2
Aj ked si myslis, ze to signalom nieje, tak to signalom je, alebo moze byt a to este v zavislosti na… poslední
Kilo.Viktor 28.03.2016 11:15
Kilo.Viktor
Ak tam bol iny system tak tam daj povodny a uvidis ci to blbne rovnako.
Ak je po zaruke tak najrychlejsia cesta je vymenit wifi modul za iny, kompatibilny a teda funkcny. Tiez mozes pouzit externy wifi adapter cez usb.
Aj ked si myslis, ze to signalom nieje, tak to signalom je, alebo moze byt a to este v zavislosti na tom ako kvalitne je napisany ovladac pre wifi. Niektore ovladace nemaju v oblube moc silny alebo velmi slaby signal. Hladaj lepsi ovladac ak existuje. Ak iny nenajdes este wxistuje moznost vymenit celu wifi kartu za uplne inu.
