FML problem s notasem
Asi po sto letech jsem se nejspíše konečně příbližil k řešení problém s mým NTB, a rád bych ho dořešil do konce. V podstatě jde o random lagování ad už dělám cokoliv nebo mám spuštené/nemám spuštené cokoliv, za poslední dobu jsem několikrát přeinstalovával (i na jinou verzi OS) windowsy, takže SW problém to asi nebude. Ted ale poslední dobou už to je čím dál horší se mi zdá.
Myslím že se jedná o problém bud s nabíječkou nebo baterkou nebo obojím. Teoreticky se jedná o problém že když připojím nabíječku tak to hned začne lagovat (asi včera jsem to zjistil, několikrát po sobě jsem připojil nabíječku -> začalo se to lagovat, odpojil -> přestalo/jelo to ok. A to i třeba dneska 2x když to začalo -> odpojil jsem -> jelo to okey, jenže říkám teoreticky protože pak jsem to nechal jet bez napájení a stejnak to pak po kratší době dělalo to samý i na baterrce.
-zkoušel jsem jet bez baterky, jen s napájením a to nepomohlo.
-žádný přepínání profilů nebo tak něco by se dít nemělo když to jede na baterrce/ze sítě, jak říkám není to SW problém imo.
-viděl jsem jinde řešení že doporučovali vyměnit baterku a tím to vyřešili, jinému to ale zase nepomohlo...
finální dotaz: jak řešit problém?
Zkusit koupit nový adaptér, ideálně i s baterkou a zkusit jestli to pomůže?
Tenhle problém jsem měl u notebooku HP nw8440, přesně takhle jsem na to přišel, koupil nový adaptér a byl klid.
U mě to byla chyba řídící elektroniky ve zdroji, ten notebook používá 3pin zdroj +/- a pak nějaký komunikační a co jsem se dovnitř díval tak byla úplně vyhořelá ta část co se stará o komunikaci. Ty 3 piny se dají ošáůit i odporovým děličem, ale koupě nového adaptéru je jednodušší.
Nicméně doporučuji si to nejprve někde vyzkoušet s jiným adaptérem pokud máš tu možnost.
