Problémy s USB
Zdravím,koupil sem si před měsícem novou základní desku od asus z170 + procesor + paměti a občas se mi stává že nefunguje na zadním panelu 2 konektory USB 3.1. Jde pouze napětí. Mám tam připojený externí disk a občas prostě ho počítač vůbec nevidí. Pomůže jen restart pc. Ovladače USB a chipsetu mám nejnovější stáhnutý z internetu. V biosu když kouknu na nastavení USB tak je tam všude UNABLE. Nevím už čím by to bylo
Je tam opravdu UNABLE (nezpůsobilý) nebo ENABLE (povolený)?
jo sorry ENABLE
mají být od výrobce základní desky, tak doufejme že jsou.
když usb disk nejde, jak to v té chvíli vypadá ve správci zařízení?
a zakaž si šetřící režim na usb řadiči.
ovladače jsou od výrobce to je jasný.
Ve správci zařízení ve chvíli co nejde disk tak je vše OK. Nikde žádná chyba žádný upozornění.
Zakázat šetřící režim bude předpokládám v biosu? Nevím ale jak se to tam jmenuje
teďka sem třeba zjistil, že v ovládacích panelech v možnosti napájení v pokročilém nastavení je u nastavení USB pod tím je napsáno "nastavení volitelného pozastavení zařízení USB" a je to nastaveno na "Povoleno" nemůže to třeba dělat tohle?
nastav to na VYPNUT/NEPOVOLIT.
to mije jasný ale tohle nepomohlo
nemohlo by to být třeba tím že v biosu v kofiguraci USB mám v položce XHCI Hand-off mám to na disable
po povolení v biosu v konfiguraci USB v položce XHCI Hand-off zatím disk vidí po každém startu. Takže asi stačilo dát enable
ten radič USB 3 je Intel, alebo ASM ?
52421
Intel
pro jistotu si znamenám.
v biosu u desky nechávám default stav a neřeším ho, bootovací usb disk funguje normálně, ale začnu si nastavení všímat.
