Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem system_thread_exception_not_handled
Dobrý den.
Tenhle problém se mi objevil včera (27.3.2016) při ukončení hry Dota 2. Před tím vše fungovalo bez problémů, v okamžik kdy jsem potvrdil "ukončit hru" notebook se zasekl a od té doby se mi tohle BSOD objevuje nejen když spustím nějakou hru, ale stačí třeba spustit Nvidia Geforce Experience nebo spustit instalaci ovladače Nvidia (pravděpodobně stačí aby notebook jakýmkoliv způsobem začal komunikovat s Nvidiou).
Mám notebook Lenovo IdeaPad Z500, obrazovku LG Ips235p, Windows 10 64-bit, Nvidia Geforce GT 740M + Intel HD Graphics 4000 (radši přiložím screen s podrobnějšími informacemi)
h46kls8o3 souhrn
ngxl7ec7d Grafika
Problém zmizel, kdy jsem ve správce zařízení -> grafické adaptéry zakázal Nvidiu a používal jenom tu integrovanou grafárnu (ovšem ta integrovaná je o dost horší).
Hledal jsem řešení problému na netu, více méně jsem zkoušel všelijak přeinstalovávat ovladače, ve finále jsem použil Display Driver Uninstaller, abych vymazal všechny komponenty Nvidia a potom jsem ještě ručně vymazal všechny složky co měli v názvu Nvidia, a potom odznova nainstalovat všechny komponenty (nejprve ovladač přímo ze stránek Lenovo, pak mi ho ale stejně aktualizoval Geforce Experience na ten nejnovější 364.72 + Nvidia systémový software PsysX 9.15.0428) ale problém zůstal s jediným rozdílem, že před tím v BSODčku mi to psalo
"system_thread_exception_not_handled (nvlddmkm.sys)" a pak už jenom "system_thread_exception_not_handled"
Tenhle problém nastává i když pracují bez externí obrazovky (občas stačí jenom zapnout Geforce Experience)
Antivirový test dělám teď a další možnosti co jsem viděl na netu jsem radši nezkoušel, protože nejsem moc velký PC expert a tovární nastavení bych nechal až na konec
Děkují za vaše odpovědi.
geforce experience k ničemu nepotřebuješ. driver můžeš vyzkoušet i starší, jestli pojede bez problém…
lední brtník 28.03.2016 20:02
Windows 10 už mám od listopadu a ten problém nastal teprve včera. Při tom jsem neinstaloval nic nový…
Majitor 28.03.2016 20:20
Majitor
něco jsem psal, nic z toho jsi neudělal. způsob update na w10 ses neráčil upřesnit ani slovem. jako…
lední brtník 28.03.2016 21:18
Zkoušel jsem 3 různe drivery (ten co jsem měl před BSOD, pak ten starší ze stránek Lenovo, a pak ten…
Majitor 28.03.2016 21:27
Majitor
takže pouhý update ze starého systému, aniž bys měl kontrolu nad tím, jaké ovladače tam ten update n…
lední brtník 28.03.2016 22:28
ještě tady: http://wayback.archive.org/web/20150722012354/http ://pc.poradna.net/a/view/366229-ovlad…
kmochna 28.03.2016 22:35
kmochna
Jak říkám, nejsem moc velký expert na týhle věci, očekával jsem, že když jsem si to rezervoval na st…
Majitor 28.03.2016 22:52
Majitor
to "invalid" bude spíš znamenat neznámý/nesmyslný řetězec v biosu, ale ostatní údaje jsou vyčtené ko…
lední brtník 29.03.2016 02:08
Tak nějaká dobrá změna. Ze stránek Lenovo jsem nainstaloval BIOS Update (já měl 1.18, to nový je 1.2…
Majitor 29.03.2016 20:54
Majitor
nepřidal jsi soubor, ale změnil nastavení v registrech (to není průzkumník disku). patrně rozjebáno…
lední brtník 29.03.2016 22:35
orj4bnpax ve Speccy šla vidět akorát ta verze
Majitor 29.03.2016 22:45
Majitor
je to tak, dlabej na to. neznačkové krámy neevidují sériové číslo, ale zase název boardu tam v 95% b…
lední brtník 30.03.2016 00:11
Fajn, zatím žádný BSOD, doufám že se to fixlo těma 2ma ovladačema. Každopádně díky moc za rady. poslední
Majitor 30.03.2016 22:02
Majitor
lenovo invalid u3e1 asi nebude zas až tak v pořádku. ti betatesteři...:-p
kmochna 28.03.2016 22:29
kmochna
Zkoušel jsem 3 různe drivery (ten co jsem měl před BSOD, pak ten starší ze stránek Lenovo, a pak ten nejnovější z nvidia.com) pokaždé stejný problem beze změn.
Upgrade na Windows 10 jsem si zarezervoval někde na stránkách Microsoftu, jestli se nepletu, a čekal jsem až mě to upozorní je upgrade je ready.
Tu přeinstalaci systému bych nechal až na konec, když nic jinýho nepomůže. Jinak ten tvůj odkaz na pořadí instalace driverů je nefunkční ("Požadovaný příspěvek neexistuje.")
takže pouhý update ze starého systému, aniž bys měl kontrolu nad tím, jaké ovladače tam ten update nacpe.
někdy to vyjde, někdy ne.
ovladače na mobilní grafiky v notebucích se doporučují raději ze stránek výrobce ntb - nejsou 100% kompatibilní s pcie kartami.
proč zmizel oblíbený článek o chipset driveru nevím, nemůžu ho taky dohledat.
edit:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac he:wf208qkXftAJ:pc.poradna.net/a/view/366229-ovlad ac-zakladni-desky+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
Jak říkám, nejsem moc velký expert na týhle věci, očekával jsem, že když jsem si to rezervoval na stránkách Microsoft a čekal jsem několik měsíců, tak že ten upgrade bude nějakej rozumnej.
Jinak jestli dobře chápu, ten problém může způsobit i jiný ovladač než grafický? Někdo další mě tady upozornil, že u Motherboard mám "LENOVO INVALID (U3E1)", bohužel nemůžu říct, jak dlouho tohle mám, všiml jsem si to až teď. Na netu koukám někdo říká, že je to problém v komunikaci mezi Biosem a základní deskou a doporučuje nějak se prohrabat v Biosu, ale mám takový pocit že když se v tom začnu hrabat tak ten reinstall systému budu muset udělat tak či tak :-)
to "invalid" bude spíš znamenat neznámý/nesmyslný řetězec v biosu, ale ostatní údaje jsou vyčtené korektně.
notebů má pevné hw vybavení a proto mívá zjednodušený bios, kde ani nic podstatného měnit nejde.
vypadá to jen na další nekvalitní update na win10, které bude lepší nainstalovat znovu.
v biosu jde zkusit default nastavení, jestli je tam taková volba, ale zlepšení nečekám.
Tak nějaká dobrá změna. Ze stránek Lenovo jsem nainstaloval BIOS Update (já měl 1.18, to nový je 1.21), pak chipset (taky to něco nainstalovalo) a pak jsem přidal 2 soubory
yjd09tejj podle tady toho návodu watch (nevim k čemu to je ale jednou už jsem to dělal na pevným když blba obrazovka)
Zatím bez BSOD, funguje i Geforce Experience a povedlo se mi dohrat jednu hru v Dotě 2. Snad to bude nějakou dobu fungovat
Nicméně u Motherboard je pořád to "LENOVO INVALID (U3E1)" ať už kouknu do Speccy nebo Everest
nepřidal jsi soubor, ale změnil nastavení v registrech (to není průzkumník disku). patrně rozjebáno právě tím geforce experience.
"lenovo invalid (U3E1)"
vůbec bych to neřešil, podle mě jde jen o zprasený dmi záznam desky (možná sérové číslo - u značkových výrobců jde vyčíst). můžeš zkusit co vypíše příkazový řádek "cmd.exe":
wmic baseboard get product,Manufacturer,version,SerialNumber
je to tak, dlabej na to. neznačkové krámy neevidují sériové číslo, ale zase název boardu tam v 95% bude:
C:\> wmic baseboard get product,Manufacturer,version,SerialNumber
Manufacturer                   Product       SerialNumber  Version
Gigabyte Technology Co., Ltd.  GA-MA69G-S3H                x.x
bude to jen chyba značení - některé boardy jsou asi od oem výrobce (foxconn) a údaj mělo u sebe doflashovat lenovo, které se na to vy...
neřešil bych.
