2 OS - problem (XP a ViSTA)
HDD mam rozdeleny na 4 oddily - C je primarni a na nej jsem nainstaloval visty D je logicky a na nem jsem mel uz drive nainstalovane XP, a ted kdyz spustim PC automaticky najedou visty, jak to udelat, aby me najela nabidka jestli chci spustit Visty nebo XP ? diky za rady
pls. pomozte
Jak to bylo před instalací VISTA? Předokládám, že jsi zformátoval disk C a nainstaloval Visty. Bohužel na tom disku byl Bootsector pro tvé WinXP...
na Dcku jsem mel nainstalovane XPcka, a C jsem mel uplne prazdne. pak jsem nainstaloval visty na Cko a najedou me jen visty, zadny vyber jestli XP nebo vista...
Možná bylo Céčko prázdné, ale pořád je to první disk, na kterém se vytváří bootsektor, je na něm umístěn soubor Boot.INI s informacemi o startu Widnows XP atd.
Zkus program VistaBootPRO, který je grafickou nadstavbou nad novým boot managerem ve Windows. Ale bude nutné ten Boot.ini rekonstruovat, pokud to bude stačit...
takze se to cele najak zkazilo, kaslu na to, jak nainstalovat tedy xpcka a visty? co instalovat nejdriv a kam?
Tohle by ve Vistě nepomohlo?:
Tento počítač/Vlastnosti/Upřesnit/Spuštění a zotavení systému/Nastavení...zde by měl být seznam všech funkčních OS. Vybrat implicitní a nastavit čas, po který se bude čekat s výběrem.
Mně to bez potíží funguje...
Řešením by bylo nastartovat WinXP z instalačního CD do Recovery Console. Tam spustíš příkazy:
FixBoot
FixMBR
Pak nastartuješ Visty a budeš muset opravit jejich boot.
Pokud to chceš udělat znovu, správný pstup je nainstalovat WinXP (klidně na D:) a pak tprve Visty. Vždy instaluj napřed starší OS a pak novější. Ten novější ten starší zná a počítá s tím, naopak ne.
takze uz to mam, nainstaloval jsem znovu xp a pak visty a vse jede vpohode.... jen dotaz, kdyz si vybiram jestli xp nebo visty tak mam na vyber \. vin vista a pak starsi systemy... jak dat vista a xp\\\\\\
jde to prejmenovat pomoci programu EasyBCD 1.6
