Nefunkční počítač
Dobrý den, před pár lety mi odešel počítač a já se rozhodl, že se ho pokusím dát do provozu,, Vždy když se zapl, krátké pípnutí ohlásilo start.. Když vše bylo v pořádku opakovalo se pípnutí, když bylo něco špatně následovalo dlouhé pípnutí.. Nyní se projeví pouze zvuková odezva při startu a pak nic.. Monitor vypadá stále že k nějakému zapnutí PC vůbec nedošlo.. ( pro rýpaly, monitor je zaplý a zapojený..)
Všiml jsem si že je vypojený takový menší kabílek se štítkem CPU,je zakončen dvěma vodiči které se spojují do špičky a konec s vodiči je obalen sploštilým žlutým plastem.. Mohl by někdo poradit kam se případně zapojuje? A jak vyřešit ostatní problémy? MB : k8n neo4 platinum.. Předem všem děkuji za pomoc
Fotečku káblíčku přivložit.
Ak odišiel sám, káblik sa sám neodpojí. Ak si sa v tom vŕtal, tak to odfoť.
www.imagehosting.cz V ničem jsem se nehrabal, dříve to měl malý bratr který do toho nelezl..
Ten tvůj kabílek bude jen senzor teploty pro přední displej na case, nic důležitého...
Ten není životně důležitý, takže děkuji za tento problém a dál bych potřeboval vyřešit ten problém se zapínáním :)
No tak asi bys na to měl jít nějak systematicky, třeba nejdříve prověřit zdroj, ale ten asi bude OK když se spustí, ale nemusí dávat správná napětí, pak zkontrolovat ramky, grafiku, případně zkusit PC v mnimální konfiguraci. Nebo se ještě podívat na desku, jestli nemá takové ty čtyři diagnostické LEDky, a podle toho najít v návodu o jakou vadu se jedná...
A kondenzátory na desce nejsou nafouklé?
Zdroj Ok, kondenzátory OK, Grafika OK, RAMky OK, Ledky nevidím.. Kabely jsou dotlačené do sebe a zapojené.. Stále stejná reakce PC.
Dále jsem si všiml že se netočí tento malý větráček u PCI- E slotu.. www.imagehosting.cz
No tak pokud je pravda co píšeš, tak je pravděpodobně v háji deska, nebo CPU.
Zkoušel jsi tu desku v minimální konfiguraci?
Odpojit vše nepotřebné, a zkusit jen s jednou RAM, případně bez ram, jestli alespoň zapípá chybový kód?
A GPU jsi ověřil jak, v jiném PC?
GPU zkoušeno v jiném PC, minimální konfigurace nepomohla.
Ještě jsem zapomněl na reset CMOS, vyndat tu knoflíkovou baterku na minutu a pak vrátit, případně ověřit, jestli už není vybitá.
Vyndáno, nahrazeno novou.. Stále nefunkční.
Tak nejspíše bude deska v háji.. Nevadí lysý prodám zbytek na náhradní díly.. I tak všem ještě jednou děkuji za rady a ochotu
CLOSE
Normálně to čidlo vlož někde mezi žebra chladiče cpu.
