Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno win 10 fps drops
Zdravím,
po přeinstalaci na nové geniální bezproblémové a bůhví co ještě win 10 mi pořád blbnou fps ve hrách, např world of tanks, mám stejné nastavení jako na win 7, ale jednou jede hra plynule kolem 60 fps, a při druhém spuštění je to 15fps, nepomůže ani restart pc. Podobný případ mám i u Skyrim, předtím stabilních 60 fps, teď chvíli 60 pak 30... Ovladač na grafiku mám aktuální, tak už celkem nevím co s tím. Není v těch desítkách nastavení nečeho co by to změnilo? Přeinstalovat z5 bych samozřejmě viděl až jako poslední možnost, vzhledem k té práci co to dalo upgradovat. Díky
A i ostatní ovladače jsou aktuální? Ta instalace byla čistá nebo upgrade?
Wikan 30.03.2016 11:01
Ta instalace byla čistá nebo upgrade? • Dobrá otázka, protoze Microsoft UPgrade z xx verze na 10, n…
XoXoChanel 30.03.2016 13:45
XoXoChanel
instalace čistá s formátem disku, včera jsem ještě aktualizoval ovladače, Driver Booster 3 hlásí že…
krutakruta 31.03.2016 10:46
krutakruta
Nojono,.... to máš z toho, že se spoléháš na soft typu DriverBooster! Vykopej ho z PC pryč a vrať se…
Machr55 31.03.2016 10:49
Machr55
Myslíš ve správci zařízení u každé položky dát "aktualizovat software ovladače" ? Jestli jo, tak pod…
krutakruta 31.03.2016 11:10
krutakruta
Doporučuji nastudovat: http://www.servispckupka.cz/jak_stahnout_a_nainsta lovat_ovladace.php Hlavně…
mirha 31.03.2016 11:26
mirha
Ne. Ruční prací mám na mysli to, že spustíš prohlížeč, najedeš na web výrobce notebooku (případně zá…
Machr55 31.03.2016 11:40
Machr55
No nejde to podle plánu, podle názvu mám laptop s I 5 procesorem, ale doma mi stojí desktop s I 7 :)…
krutakruta 01.04.2016 17:24
krutakruta
Zdravím, ještě jednou se sem obracím s nadějí na pomoc. Nízké fps mám pořád ve všech hrách, ale zjis…
krutakruta 04.04.2016 12:47
krutakruta
A napadlo ta vobec nainstalovat aj ine ovladace na dalsie komponenty.... ? Asi nie. Takze kedze tam…
human0id 30.03.2016 12:14
human0id
WoT má poslední dobou problémy se servery ale také s aktualizací 9.14. Předchozí verze 9.13 mi jela…
Fair-Play 30.03.2016 13:54
Fair-Play
bylo to posledním ovladačem GK 364.72, dal jsem tam 358.91 a jede to ok.
krutakruta 09.04.2016 15:46
krutakruta
To nejdůležitější napíšeš na konec "upgradovat".Ty potíže do té problémové desítky sis zřejmě přenes…
pedrosso 09.04.2016 16:12
pedrosso
nerozumím co máš na mysli, nicméně desítky jsem upgradoval ze sedmiček a pak jsem to celé přeinstalo… poslední
krutakruta 09.04.2016 21:46
krutakruta
• Dobrá otázka, protoze Microsoft UPgrade z xx verze na 10, nemá jeste dobre optimizovany, tak jak prechod nebo kompatibilita ovladacu, kde po UPgrade, pouzije jen opravdu své "ZAKLADNI" nebo predchozí ovladace jen proto, aby byly detektované.
• Nabízí se moznost, vse jedno podruhém projet rucne, nebo provést cistou instalaci Windows 10, coz je rychlejsí a spolehlivejsí moznost.
• Microsoft, k tomuto kroku vydal TOOLS, na které stací jen USB klíc, a 1 hodina volného casu :-)
• Po nové instalaci, stací jen navstívit stránku vyrobce tvého NTB ci Zakladní desky/Gkarty a stahnout/nainstalovat nabízené ovladace.
instalace čistá s formátem disku, včera jsem ještě aktualizoval ovladače, Driver Booster 3 hlásí že je vše aktuální, ale problém s fps je tu pořád, po spuštění hry (WOT) se to seká, pak třeba přepnu na správce úloh a když ho vypnu aniž bych něco ukončil, tak je to ok. Nemám puštěných víc programů, ani nic extra na pozadí. Antivir AVG Free edition.
Vykopej ho z PC pryč a vrať se k poctivému ručnímu vyhledání všech ovladačů. Pravděpodobně Ti tam nasypal ovladače od MS, které jsou možná novější, než od výrobce HW, ale jsou jen tzv. generické - podporují jen základní funkce (představ si, že máš auto, a s generickými ovladači můžeš jet nejvýše na trojku, nefungují stěrače, mlhovky, ...).
Ne. Ruční prací mám na mysli to, že spustíš prohlížeč, najedeš na web výrobce notebooku (případně základní desky, pokud to není notebook), proklikáš se na stažení ovladačů pro Tvůj model a ručně stáhneš a nainstaluješ všechny ovladače (začneš samozřejmě ovladačem čipsetu).
Žádný program tohle nezvládne! A to, na co klikáš ("aktualizovat software ovladače") je součást Windows, takže to samozřejmě zase leze jen na web MS, kde najdeš většinou jen generické ovladače.
Zdravím, ještě jednou se sem obracím s nadějí na pomoc. Nízké fps mám pořád ve všech hrách, ale zjistil jsem že když několikrát přepnu hru alt+tab na plochu tak najednou hra najede normálně a neseká se, což je divné protože většinou to buď jede nebo ne... Pravda že ty ovladače čipsetu jsem nainstaloval pozdě, ale co teď? Zkusit to přeinstalovat, nebo jde nějak obnovit tovární stav po první instalaci?
WoT má poslední dobou problémy se servery ale také s aktualizací 9.14. Předchozí verze 9.13 mi jela bez problémů na 80 - 115 fps, ping 18 - 35 a teď jsem rád když jde na 60, někdy i na 20 fps. Navíc lagy, kolísání pingu v rozmezí 18 - 150 podle přetížení pouhých dvou serverů.
U WoT ani tak nezáleží na grafice jako na vytižení CPU a sítě.
To jen k tomu WoT-ku.
