Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak vybrat router
Ahoj všichni,
potřebuji vybrat nový router a nevím vůbec jak na to. Potřebuji router, na který se napojují 2 pevné PC a 2 notebooky, přičemž na něj bude připojený ještě jeden router, který máme v patře. Potřebuji nějaký, který se pořád neseká a nepadá, proto chápu, že bude muset být dražší, ale nechci určitě jít a koukat jen na cenu (nepřemýšlet způsobem čím dražší tím lepší) protože o té to vždy taky není.
Poradil byste mi někdo na jaké parametry hlavně koukat?
Děkuji moc za rady
Michal
Opravdu potřebuješ dva routery? Nebo router říkáš všemu, co vysílá wifi?
Wikan 30.03.2016 20:03
tohle je ten druhý: 2419D.html v druhém patře mám připojen 1 PC na pevno a 2 notebooky přes wifi +…
miknight 30.03.2016 20:10
miknight
Takže potřebuješ router - ten první + access point, případně router, který dokáže být zapnutý v reži…
Jan Fiala 30.03.2016 20:15
Jan Fiala
Sekanie je komplikovana tema a rozhodne na to nema vplyv len router, ale aj vsetky wifi v dosahu nie…
Kilo.Viktor 30.03.2016 20:20
Kilo.Viktor
Osobně doporučuju hledat podle parametru v názvu. Když tam bude "Mikrotik", tak to bude OK. ;-)
touchwood 30.03.2016 21:05
Na jaké parametry koukat? To záleží na: 1. Jakou máš rychlost připojení k internetu. Pokud se blíží… poslední
Jan Fiala 31.03.2016 07:59
Jan Fiala
Sekanie je komplikovana tema a rozhodne na to nema vplyv len router, ale aj vsetky wifi v dosahu nielen routra aj v dosahu pocitacov, mobilov, hanheldov, tabletov, telefonov a tak podobne. Ci ti pomoze vymena routra sa dozvies az ked to kupis a sprevadzkujes.
To záleží na:
1. Jakou máš rychlost připojení k internetu. Pokud se blíží 100Mb nebo to plánuješ v nejbližších 2 letech, pak router, který umí 1Gb na WAN a hlavně je schopný routovat nějakou vyšší rychlostí.
2. Používáš doma sdílení souborů nebo to v nejbližší době plánuješ (třeba NAS) - pak mít vnitřní 1Gb síť pro zařízení připojené kabelem
Hlavně se nedívej na parametry, jako že router umí 1500 Mb přes WiFi. To jen marketing sečetl všechny rychlosti, které router umí a tohle mu vyšlo. Je to podobné, jako když 2 zaměstnanci mají IQ 70 a 80, takže průměrné IQ ve firmě je 150.
Já jsem si doma poskládal třeba tohle:
http://pc.poradna.net/a/view/1488669-mikrotik-jako -soho-router-4-vice-routeru-v-siti
