Zobrazenie dátumu s lomítkom
Dobry de prajem vsetkym, od vcerajska sa trosku borim s jednou drobnostou, ktora mi robi vrasky na cele. Mam vytvoreny harok v Exceli, kde je v jednom stlpci datum narodenia v tvare dd.mm.yyyy. Harok je pouzity ako zdroj udajov pre formularovy list. Ked vo formularovom liste MS Word vlozim zlucovacie pole, tak mi datum zobrazi v tvare m/d/yyyy. Skusal som formatovat datum v exceli aj ako vlastny format dd.mm.yyyy ale stale nic. Potrebujem totiz tento datum premietnut v rovnakom formate s bodkami do formularoveho listu. MS Office 2003. Dakujem vopred za pomoc.
Jaký formát data a času máš v systému? Podle toho se řídí výchozí formát ve Wordu.
To, jak si naformátuješ datum v excelu pro zobrazení na to nemá vliv.
Word má taky možnost formátovat hodnoty ve slučovacím poli, takže pokud nechceš nastavit systém, pak to naformátuj přímo ve Wordu
V systeme mam nasteveny datum spravne - v tvare d.m.rrrr (kratky datum) a dd.mm.rrrr (dlhy datum). Takze jedine asi ostava sformatovat to vo Worde - ale prosim kde konkretne?
Tak som to predsa nasiel, uprava spociva v tom ze v zlucovacom poli { MARGEFIELD "datum"} som vlozil za "datum" \@ "dd.MM.yyyy". Takze kompletne to vyzera { MARGEFIELD "datum"\@ "dd.MM.yyyy"}. Klik pravym tlacitkom na zlucovacie pole a "Aktualizovat pole". Nabehlo to spravne. Dakujem za posun v problematike.
