Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem teplota procesoru
Dobry den koupil sem novou desku asus p5k-e ponechal sem tam prozatím intel pentium d 945 teplota procesoru při zátěži stoupla až k 60 stupnum a venitilator točil 2200 otáček chladič arctic freezer 7 na staré desce ni nepřekročil 1000 otáček a 51 stupnu teplovodivou pastu sem použil stejnou AirGrease.Není třeba možné ze tam jde vice voltu.Dekuji
teplovodivou pastu sem použil stejnou AirGrease # Kam a kolik jsi té PASTY aplikoval? • Rozil v zat…
XoXoChanel 31.03.2016 12:58
XoXoChanel
Dělá to nějakej hluk? Jestli ne, tak řešíš hovadiny.
icepower32 31.03.2016 12:59
icepower32
je to možné,je to "stará" doska,séria p4/p5 ukazovala ako štartovacie teplotné minimum bežnú prevádz…
audax 31.03.2016 13:01
audax
chladič sem sundal a dal mín pasty porad stejné
lukes123 31.03.2016 22:10
lukes123
Možná má deska jinej systém řízení otáček větráku. Nastav si hodnoty v BIOSu.
Prasak 01.04.2016 07:58
Prasak
a není třeba možné ze je špatné teplotní čidlo na desce hned po zapnutí je v biosu 55 stupnu chladič… poslední
lukes123 03.04.2016 03:33
lukes123
• Rozil v zatezi je jen 9C°, coz neni konec sveta, také se podivej, zda-li jsi spravne upevnil chladici CPU/*Cooling.
• To muzes jednoduse zjistit, pri v 'BIOS' pod hodnotou <V-Core>.
TiP~ Zkontroluj, zda-li nemas /podporuje-li tva zakladni deska, v BIOSe zaplou 'FUNKCI" typu <AUTO OC>.
je to možné,je to "stará" doska,séria p4/p5 ukazovala ako štartovacie teplotné minimum bežnú prevádzkovú teplotu vtedy bežných čipsetov,ktorých Q/PE verzie mali cca 60-63°C a G/GV/GL/GLX s integrovaným grafickým čipom cca 66°C,takže je možné,že pracovné optimum procesopra je udávané trochu vyššie ako u modernejších dosiek,kde je bežné teplotné rozmedzie cca 35-53°C....niekedy aj príliš vela pasty pôsobí kontraproduktívne a samozrejme aj pokial napájanie nezodpovedá podmienkam,na ktoré je procesor robený,to vedie tiež k zbytočnému prehrievaniu......
