Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno VeraCrypt - Co je to PIM ?
Dobrý den, zašifroval jsem systémový disk pomocí programu VeraCrypt, po spuštění PC zadám heslo ale chce to zadat ještě nějaký "PIM". Poradil by mi někdo prosím co je to ten "PIM" ? Děkuji pěkně.
https://veracrypt.codeplex.com/wikipage?title=Pers onal%20Iterations%20Multiplier%20(PIM)
Wikan 31.03.2016 15:47
Zle jsem se zeptal, četl jsem tohle, než jsem se ptal: https://translate.google.cz/translate?hl=cs&s…
Kolemjdoucí 31.03.2016 15:55
Kolemjdoucí
Ale to je tam přece taky: Motivace za použití PIM hodnotu vlastního mohou být: Přidat další tajný p…
Wikan 31.03.2016 16:08
Je to tam ale nerozumím tomu jak je to myšleno. Čili mám přiřadit PIM nějakou hodnotu kterou po spuš…
Kolemjdoucí 31.03.2016 16:25
Kolemjdoucí
Něco takového. Vysoké hodnoty navíc snižují pravděpodobnost prolomení hrubou silou. Nízké zase urych…
Wikan 31.03.2016 16:33
Díky moc za objasnění, jinak si myslím, že prolomení hrubou silou je akorát nesmysl... Nevím sice ja…
Kolemjdoucí 31.03.2016 16:37
Kolemjdoucí
Ta hodnota udává v podstatě kolikrát se ta data šifrují. Opačný postup vyžaduje stejný počet dešifro… poslední
Wikan 31.03.2016 16:44
Ne, budeš mít jedno heslo. Hodnota PIM určuje, jak moc těžké bude pro potenciálního útočníka to hesl…
jirka44 31.03.2016 16:33
jirka44
Tak, že zadanou hodnotu PIM si nemusím pamatovat ? Nebudu ji při startu PC zadávat ?
Kolemjdoucí 31.03.2016 16:38
Kolemjdoucí
The PIM is treated like a secret value that must be entered by the user each time alongside the pass…
Wikan 31.03.2016 16:42
OK, díky moc
Kolemjdoucí 31.03.2016 16:43
Kolemjdoucí
Přidat další tajný parametr (PIM), které útočník bude mít uhodnout
Zvýšit úroveň zabezpečení pomocí velkých PIM hodnot zmařit budoucí vývoj útoku hrubou silou.
Urychlení zavádění nebo montážní použitím malou hodnotu PIM (méně než 98 pro šifrování systému a méně než 485 v dalších případech)
Díky moc za objasnění, jinak si myslím, že prolomení hrubou silou je akorát nesmysl... Nevím sice jak to funguje, zda se po x zadání data zničí nebo čím vyšší hodnota tím delší pauza pro zadání dalšího hesla.. Ať je to jak chce, obě varianty lze obejít..
