 Podpis tohoto programu je poškozený nebo neplatný
					IE mi hlásí po stažení souborů, že : "Podpis tohoto programu je poškozený nebo neplatný", co to prosím znamená a jak to opravit. Děkuji Jana
Znamená to, že autor programu svůj program podepsal digitálním podpisem a:
A) udělal si podpis sám, takže není možné jej ověřit žádnou autoritou
B) někdo na program po publikaci autorem sáhnul, něco změnil a tím podpis zneplatnil.
Pravá myš na programu / Valstnosti / Digitální podpis
Tam si můžeš ověřit, zda je podpis v pořádku a vybrat si některou z možností. Ta druhá je horší.
Dobrý den a děkuji.
Ve vlastnostech mi to píše, že je podpis v pořádku. Nebude tedy problém v samotném IE ? Zkoušela jsem to stáhnou v Chrome a ten nic nehlásí. Děkuji
Pokud je podpis v pořádku, pak je v nepořádku IE. Zkus si stáhnout iinstalaci PSPadu. I instalátor je podepsaný digitálním podpisem a ten je určitě v pořádku. Pokud i tohle bude hlásit, pak je na vině IE:
http://pspad.poradna.net/release/pspad460inst_cz.e xe
Instalovat nemusíš, jde jen o ověření, jak se IE zachová.
Tak PSPad se stáhl v pořádku, tak kde je chyba ?
Co konkretne jsi stahovala?
Jak jsem psal, mohlo jit o podpis, ktery si vytvoril autor sam a nebylo mozne jej overit vuci nejake autorite.
Jaké soubory stahuješ? Nemáš počítač zavirovaný nebo zatrojanovaný?
Třeba tohle
download.html
nebo tohle
www.7-zip.org
nestresuj stakymi blbostami otravuje len šmirovaci IE - smart scren od mrkvosoftu
normalny prehliadač to neroby
Jasne, protoze tam zadny digitalni podpis u 7Zip neni. On jen napsal, ze vydavatele se nepodarilo overit, protoze nema podle ceho.
AOMEI backuper podepsaný je, ale chybí mu tam časové razítko (to by nebylo až tak kritické). V tom případě se dá podpis sfixlovat, pokud máš starý (už neplatný) certifikát a změníš si datum v počítači. Možná že nemáš jen aktualizované kořenové certifikáty pro VerySign, pak to zase nemůže ověřit.
Když si zadáš tu hlášku do Gouglího, tak zjistíš, že je dost ojedinělá (anebo je špatně opsaná).
Tu hlášku produkuje Internet Explorer, anebo je to výsledek činnosti nějakého "ochranáře"?
Jiné prohlížeče to ukazují taky? Nebo naopak - zobrazuje se ta hláška i při vypnutém antiviráku?
V nastavení Ovládací panely - Možnosti internetu - si vyresetuj všechna nastavení na Výchozí hodnoty.
PS: Ještě možná přichází v úvahu špatné datum a čas v počítači.
