Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wi-Fi router Tenda W303R
Dobrý večer prajem. Chystám sa zlepšiť si WiFi signál v dome prepojením dvoch routrov ethernet káblom RJ-45.
Jeden router mám TP-Link TL-WR841N a druhý by som chcel tento (viď odkaz), len sa potrebujem uistiť či je vhodný, prípadne ak by ste vedeli o lepšej alternatíve.
tenda-w303r-rozbaleno
Ďakujem, pekný večer
tenda: asi největší odpad na trhu, pro bezdomovce dobré. kup si druhý ten stejný co už máš. i tplin…
lední brtník 03.04.2016 00:45
Ďakujem. Čo poviete na tieto: 1. http://access-pointy-routery.heureka.sk/asus-rt-n1 2plus/ 2. http:/…
TayS 03.04.2016 02:46
TayS
Prosim vas, ktory z tchto routerov mam kupit?
TayS 03.04.2016 11:49
TayS
je to úplně jedno, všechno to jsou levné krámy, z těchto značek nekupuju žádnou. asusí firmware má a…
lední brtník 03.04.2016 14:36
Ďakujem. Moj rozpočet je max 20€. Viem, že za to nekúpim nič extra, ale jediné, čo chcem je dostať v…
TayS 03.04.2016 23:49
TayS
píšeš "s větším dosahem", ale v nabídce jsou modely s pidianténkami. ne že by 2 nebo 5db dělalo pozn…
lední brtník 04.04.2016 01:32
Vďaka, takže ktorý konkrétny si mám kúpiť? Ja sa neviem rozhodnúť. ;-)
TayS 04.04.2016 01:40
TayS
už jsem psal: z tvých značek nepoužívám žádnou. jeden z nich má dokonce úchylný konektor. o asusu si…
lední brtník 04.04.2016 02:09
A D-Link DIR-615? Čo je na ňom zlé?
TayS 04.04.2016 17:28
TayS
kombinace svislého a vodorovného menu mi připadá nepřehledná a nesnáším ho. je to obyčejný krám, žád…
lední brtník 04.04.2016 19:36
A čo tento? http://access-pointy-routery.heureka.sk/edimax-br- 6428nc/#section prekračuje málinko mo…
TayS 04.04.2016 22:55
TayS
jen samé nic moc značky. opakuju: na vykrytí jen části bytu druhým routerem je skoro jedno, který ze…
lední brtník 05.04.2016 00:48
Ďakujem za odpoveď. Duálne routre su moc drahé. A 5Ghz je dobré, ale má menšiu prenikavosť. Bývam v…
TayS 05.04.2016 01:03
TayS
známý něco podobného (3x 8db) Nie je to prekročenie zákonom stanoveného limitu? poslední
TayS 05.04.2016 01:05
TayS
tenda: asi největší odpad na trhu, pro bezdomovce dobré. Sakra mám od ní switch a funguje v pohodě.…
jezekhifi 03.04.2016 14:43
jezekhifi
na primitivním switchi téměř není co zkurvit (dotaz je tu mimochodem na o něco složitější router) p…
lední brtník 03.04.2016 15:26
Já bych doporučil tenhle https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051450872Z90U B35JD Značně jednoduché…
jezekhifi 03.04.2016 16:05
jezekhifi
Vďaka. Vyzerá dobre
TayS 03.04.2016 23:43
TayS
Neměl náhodou Asus nějaký problémy s bezpečností? Osobně bych volil TP-Link
sambilionk 03.04.2016 23:49
sambilionk
Neopravili to resp. nevydali nový firmware?
TayS 03.04.2016 23:51
TayS
Jako asi jo to nevím co dodrbou jednou...,já bych volil raději ověřenej tenhle.access-pointy-routery…
sambilionk 03.04.2016 23:54
sambilionk
Ten mám asi 4 roky a som s ním inak spokojný. Len ten dosah signálu by mohol byť lepší. Chcel by som…
TayS 04.04.2016 00:07
TayS
Chcel by som nejaký s vačším dosahom Dosah Wifi signalu zavysi od viacerych faktorov. Jeden paramet…
Jufo 04.04.2016 02:38
Jufo
Ďakujem za vysvetlenie. Aký veľký vplyv má umiestnenie routera na dosah signálu? A ako nasmerovať an…
TayS 04.04.2016 17:23
TayS
asusí firmware má asi nejčastější problémy s bezpečností.
D-Link DIR-605L má podivný wan konektor, nebrat:
Porty: 4 x Sieťový konektor LAN - 10/100 (RJ-45) 1 x Sieťový konektor WAN (RJ-11)
administrátorské menu dlinků nesnáším, připadá mi nepřehledné.
nemám žádné zkušenosti s wellem, píše i více funkcí. ale obsahuje brouka realtek a ty nejsou výkonné, co se týká propustnosti.
Funkcie Gateway, Bridge, AP, Klient, Repeater
jako druhý router za svůj tplink bys potřeboval natáhnout kabel až kde není signál a druhý router tam bude mít právě režim bridge. (když router neumí bridge, obchází se to odpojením wan a využitím jen lan části, zapojení jsem dával)
jen pokud nejde tahat kabel, umístí se na půli cesty a nastaví se zoufalý režim repeater.
když máš rozlehlejší byt, že potřebuješ vykrývat slabý signál, budeš mít asi i více síťových a wifi krámů.
nepřikupoval bych proto pomalý 100mbit router, ale zvolil bych nějaký gigabitový (mikrotik, tplink archer - kolem 2000 czk).
z něj bych udělal lan síť mezi pc, které si posílají větší objemu dat mezi sebou na domácí síťový disk (nas) jako filmy nebo zálohy pc.
starý 100mbit wr841 nechat buď jako pomocné ap pro wifi kde není signál, nebo jako teď vstupní brána k providerovi a pokrytí jeho okolí.
píšeš "s větším dosahem", ale v nabídce jsou modely s pidianténkami. ne že by 2 nebo 5db dělalo poznatelný rozdíl, taky to při použití jako ap bude pokrývat jen vzdálený pokoj.
jestli asus updatuje firmware starších modelů nevím, jejich krámy nepoužívám, protože chyby se u nich vyskytují opakovaně.
když to bude 2. vykrývací router pro část bytu, je to jedno. pak ani nevyužiješ zajímavou vlastnost "guest síť" pro návštěvy, protože bude zapojený jen jako wifi switch.
o asusu si nemyslím nic dobrého, ale není důvod aby nefungoval. hifiježura tím krámem spamuje každé fórum. když se ti líbí, proč ne.
pokud ti záleží víc na kvalitě než na barvě administrátorského rozhraní, existuje i low-end od mikrotiku rb941.
spíš jen vykrývač, má integrované antény, přesto prý ani strop není problém.
jen samé nic moc značky. opakuju: na vykrytí jen části bytu druhým routerem je skoro jedno, který ze všech tady jmenovaných použiješ (kromě dlink 605, nevím proč ho dole znovu opakuješ)
do interiéru se extrémně vysoký zisk antén nehodí. 100% ti nikdo nezaručí výsledek, dokud to nevyzkoušíš v konkrétním prostředí, ale půjčovna routerů u vás asi není.
známý něco podobného (3x 8db) zkoušel v zarušeném paneláku, nepochodil. řešením bylo až přejít na duální router (2.4+5ghz), ale ne každý foun/notebuk umí 5ghz.
na pokrytí jen zbytku bytu je 2x 9db zbytečně moc (rušení způsobené odrazy). ledaže bys místo dvou routerů použil tento jediný - ale s ním by se muselo hýbat někam doprostřed bytu a to často nevyhovuje vedení kabelů.
všimni si, že za celou dobu jsi tu nedal náčrtek bytu se zdmi, s umístěním routerů a popisem kde všude chybí signál. neřešíš 2 sousední pokojíky, vždyť už jeden router se 4-5db anténami máš a na pokrytí to nestačí. to znamená, že:
1) router je špatně umístěný,
2) příliš silné/kolmé zdi ve směru ke tvému kutlochu.
místo toho se dokola ptáš na další typy routerů - přitom až na extrémní antény se všechny chovají stejně, jak už ti tu několikrát psali.
takže když ti vadí kvalita, vybírej podle barvy nebo si hoď eurem.
Ďakujem za odpoveď. Duálne routre su moc drahé. A 5Ghz je dobré, ale má menšiu prenikavosť. Bývam v pomerne veľkom rodinnom dome, jeden router je na podkroví (TP-Link) a tento bude dole.
A áno mám ho zle umiestnený. Musím ho premiestniť.
Beriem ten Edimax BR-6428nC
píšu téměř, protože tendě se podařilo i to: když si jdeš dnes koupit 5-8portový switch tenda (právě typy s5/s8), ty jejich plasty smrdí rakovinou, do bytu by sis dnešní výrobky už nedal.
bezdomovci nemívají problém s větráním, jim to vadit nebude.
za levný peníz switche: dlinkgo (malé), netgear, tplink (kompatibilní s vlan). ale do dotazu na router to nepatří.
Jeden parameter je vyzarovaci vykon AP-cka. Maximalny vykon (hygienicke normy) je stanoveny vyhlaskou STÚ na 100mW teda 20dBm.
Tuto hodnotu dosahuju dnes vsetky vyrobky (pretoze konkurencia) a (myslim) ze plati v celej Europe.
Takze "silnejsi" router (AP-cko) nekupis.
Ale vyzarovaci vykon nie je vsetko, zalezi aj od vyladenia firmware a vyladenia antennej sustavy.
Wifi je obojstranna komunikacia, takze AP-cko musi nielen vyziarit signal ale aj prijat signal z "pidi" antenky notebooku, mobilu ...
Lacna sunka mierne zaruseny alebo slaby signal vyhodnoti ako nedostatocny a bud prerusi spojenie, alebo znizi rychlost.
Drahsi router sa stym dokaze lepsie vysporiadat.
Nechapem jedno, router sa nekupuje na tyzden (TP-Link mas 4 roky) a spekuluje ci 19€, alebo 25€ (das si o pivo menej).
Ďakujem za vysvetlenie. Aký veľký vplyv má umiestnenie routera na dosah signálu? A ako nasmerovať anténky? Niekde som počul, že jedna anténa odosiela a druhá príjma signál, je to pravda.
A ešte jedna doležitá vec, ktorý router z týchto by ste si vybrali vy, prípadne ak viete o nejakom lepšiom.
2. http://access-pointy-routery.heureka.sk/d-link-dir -605l/
3. http://access-pointy-routery.heureka.sk/well-wrc70 10n/
4. http://access-pointy-routery.heureka.sk/d-link-dir -615/
5. http://access-pointy-routery.heureka.sk/asus-rt-n1 1p/
Čo ten D-Link Dir 615?
