vypadavanie obrazu
Zdravim, pred dvoma dnami som vymenil CPU, mal som DURON 1300, teraz ATHLON 2200+. Pri praci mi zrazu vypadne obraz /čirna obrazovka/ asi na 1 sekundu a potom znova naskoci. Graficka karta je GF FX 5700, monitor LG LCD L194WT, pouzivam vstup DVI. Myslel som, ze to bude v zdroji, vymenil som za Fortron FSP350-60GLN, ale nepomohlo. Nevie mi niekto poradit v com moze byt problem ? Vdaka.
Máš v BIOSU nastaven nový procesor správně? FSB a jaké máš paměti?
pamäte 2x 256, DDR SDRAM 266, BIOS OK
Máš tedy FSB u Athlona nastaveno na 133?
Měnil jsi cooler na procesoru, dal jsi tam teplovodivou pastu?
FSB je na 133, teplota CPU je max. na 48 stupnoch.
Zkus pro sichr propojit grafiku a LCD klasickým kabelem,
určitě jsi to dostal v příslušenství k LCD.
Prave na D-SUB to funguje, preco ale na DVI to robi problem, ked predtym to islo ?
Teď už bych to viděl na metodu pokus-omyl.
Jestli máš možnost, zkus LCD u souseda přes DVI,
případně půjčit si jinou grafiku a DVI kabel
a vůbec všechny možné kombinace připadající v úvahu.
Možná je špatný kabel, poškozený DVI výstup na kartě,
vstup na LCD, to jen teoreticky. Zkus nové WHQL ovladače
pro grafiku pro úplnou jistotu, jinak reklamuj.
Dnes som zistil, ze pada obraz aj cez D-SUB, dokonca uz zacina padat aj cely windows. Mam pocit, ze to padne ked je disk viac zatazeny, no neviem co to moze byt.
Tak jsme si pokecali, když už nic jiného.
Zálohuj si data, zformátuj HDD a začni znova.
Teď je dobrá chvíle vyzkoušet si softy,
na které jsi neměl čas, případně odvahu
na jiné pokusy.
Dakujem za tvoje napady, len skoda ze si bol sam
No o to nejde, kolik lidí zareaguje,
hlavním cílem téhle Poradny je rada uživateli v úzkých.
Když se to nepodaří mně, tak poradí někdo jiný a trefí se líp.
Dobré by bylo po vyřešení problému napsat tady, co pomohlo.
