Extremní zvyšení teploty procesoru při zapnutí webu
Dobrý den,měl bych problém s teplotou procesoru neustále na kliknutí na webové stránky mě z cca 40 stupňu (teplota v normalu když nic nedělám) na cca 70-75 stupňu a hned za par sec zase na těch cca 40 stupňu.
když zpustim hru (LoLko) tak mám teplotu cca 78-80 stupňu.a někdy se vypne a nejde zapou cca 30 min jen pípá.
teplotu jsem měřil v několika programech Speedfan,HWiNFO,Speccy,Everest a také v biosu.
v biosu nemám zapnuté OC takže není taktován.
Zkoušel jsem větrak lépe uchytit,vyčistit.
Muj pc :
Základní deska: Msi 970 gaming Amd 970
Ram: kingston hyperx fury black 8gb-2x4gb-ddr3-1866
Procesor: fx 6100
Grafika : Msi R7 250 1gb
Chladič: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2+ zadní a přední větrak
Zdroj: Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
Case: Digital Stylist PC EZcool
budu rád za každou radu a moc děkuji
na tom cpu nemas co ma 70C za par sekund.
riadne osad a pripadne prepastuj kontakt medzi cpu a chladicom.
Počítačový hypochondr ?
Ve správci úloh musí toto být viditelné,co se tam spustí.
no mam par dní novej windows 7 64 bit a ve spravci nic neobvykleho není.
prostě ta teplota kolísa 40-75 při prohližení webu.
je pravda že napastovaný to není.že by to dělalo jen pastou se mi nezda.
kliknu na youtube tak za 4-5sec tam mam přes 70C jakmile ho zavřu tak je teplota během 4-5sec 40C
bez to prepastovat.
co sa tebe zda ci nezda je nepodstatne, pasta tam ma byt. comu sa potom cudujes ked ju tam nedas? PC nieje traktor, ze si mozes dovolit taketo vystrelky.
Vím že pasta musi byt a byla tam a stále to bylo to samy jak s pastou tak bez pasty.
zitra ji koupim ale chtěl jsme se poradit jestli třeba to nebude chtít novej chladič. než pujdu do města nakupovat.
Teď při zapnutí hry Tomb raider 2013 s teploty 33C na 81C
Odpověd si jasně dostal! Pasta tam musí být! Uvědom si, že ihs procesoru bývá křivé (vyduté, propadlé) a proto pasta. Záleží taky na aplikaci, co nejtenčí vrstva (film). Mimochodem ten chladič jsem měl, a nevím nevím jestli stačí na 6 jádro.
Koupil jsem pastu mx-2 a teploty nepřesahuji v zatěži 50C
Diky moc za rady
