Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB porty nefungující pro jedinou myš
Ahoj
Dnes jsem si koupil novou myš, ale nepodařilo se mi jí zprovoznit. Po zapojení do portů se buď vůbec nic nestane, nebo to napíše hlášku "Přepětí na USB portu, zařízení neznámé zařízení vyžaduje vyšší kapacitu napájení, než dokáže port poskytnout"(zkoušel sem všechny porty). Se zastrčenou myší v portu počítač při zapnutí napíše hlášku "USB device over current status" a po chvilce se vypne. Stará myš i klávesnice v těch samých portech stále fungují . Novou nefungující myš jsem zkusil zapojit do dvou notebooků a v obou fungovala bez problému. Opravdu nevím, co s tím mám dělat, při googlení jsem nenašel situaci, která by odpovídala té mé. Kdybyste poradili, byl bych vděčný.
Myš je Zalman ZM-M401R
Základní deska je Asus Z170 progaming
Windows mám 8.1 64 bit
stupidní překlad ještě z dob xp. jde o overloading = přetížení, ne přepětí. "USB device over curren…
lední brtník 04.04.2016 22:53
Tu základní desku mám teda otestovat připojením třeba externího disku, nebo na to existuje nějaký le…
Petr9541 04.04.2016 23:20
Petr9541
nejrychlejší test - místo obskurní myši vyzkoušet spotřebič, který má větší zátěž (disk). když projd…
lední brtník 05.04.2016 08:02
Nepchaj to do USB 2.0, použi USB 3.1 - USB 2.0 dáva 0,5A a zvládne 2,5W; USB 3.1 dáva 1A a zvládne 5…
yYy 04.04.2016 22:57
yYy
Zkoušel jsem to do všech portů, žádný nejde
Petr9541 04.04.2016 23:34
Petr9541
myš nemá co žrát byť jen 2,5W, takže vadná je myš. Zkoušet, zda se bude žhavit ten kraťas víc na USB… poslední
touchwood 05.04.2016 11:26
Odpoj od desky kabely USB headeru a zapoj myš znovu(do interního USB konektoru na desce)
Nahovno 04.04.2016 23:01
Nahovno
na 99,99% je mys vadna P.S. najprv skus aktualizovat driver chipsetu a USB3.0 driver, ale to len pre…
MM.. 05.04.2016 11:12
no dyť.
pokud tu blbou myš neutáhne ani usb3 port,
1) je buď vadná základní deska (pak by neutáhla třeba externí disk),
2) nebo je myš pochybné a dnes vytunelované značky dobrá akorát na reklamaci/vyhození.
ještě je třetí možnost, že si umělec násilím doláme kontakty v usb portu a dopadne to viz 1)
myš nemá co žrát byť jen 2,5W, takže vadná je myš. Zkoušet, zda se bude žhavit ten kraťas víc na USB3 je dost zajímavý pokus jak zjistit, zda výrobce desky neošidil proudovou ochranu USB portů. Když deska shoří, je jasné, že ošidil.
