PC nestartuje po vymene zakl. dosky
Zdravim vsetkych ! Potrebujem poradit. Vymienal som zakladnu dosku na mojom PC. Vsetko som pozapajal, zapol,a... ventilatory na grafike, cpu a zdroji sa na 4 sekundy rozbehnu, potom sa zastavia a same zase na 4 sekundy rozbehnu.Takto to bezi stale dookola. Nemate s tym niekto skusenosti co to moze byt ? Zdroj ? Ten mam pomerne novy a na starej doske bezal bez problemov. Konfiguracia : MB ASUS Z97-P, CPU i5-4460, zdroj BeQuiet, aky je silny neviem... je to nieco okolo 750W. Diky moc za rady....
Vymontuj desku z bedny a sestav to na stole. Pokud to poběží, asi máš pod deskou někde distanční sloupek na místě kde nemá být. Pokud to bude stejné mohl by to možná být hodně blbě nasazený chladič na procesoru.
Uz nestartuje vobec, takze pravdepodobne odisiel zdroj ...
podle mého odešel zdroj,měl jsme něco podobného
Nemusi to byt zdroj, mozes mat niekde skrat, vyber to na stol a len zdroj doska CPU a 1 RAM ze co to bude robit. Skus to aj bez RAM. A moze to byt aj vadna doska ne zdroj.
