Potreba zmenit monitor z DVI na VGA
Dnes jsem.vyndal grafickou kartu a tim padem jsem musel zmenit i propojeni s monitorem,jenze mel jsem to pres DVI ale v druhe graficke karte co mam na procesoru neni DVI slot, tak jsem to propojil pres VGA ale monitor pise check signal cabel,tedka se mi nikam pro redukci nechce a netusim proc to nechce jit
Nesnaží se to jet na tu chybějící? Taky je to jenom možná špatným kontaktem nebo volbou DVI na monitoru natvrdo.
A to se dela jak ten vyber na tvrdo na monitoru ?
Monitor má nějaké menu, a v něm volbu vstupu.
Jo to jo ale je tam jen moznost dvi a kdyz na to klidnu je tam bid PC nebo AV nic vic, zadna moznost vga
Pokud má monitor Dsub (vga) konektor, tak musí mět i možnost to na něj přepnout, a to právě v tom menu.
Ano ma vga vstup ale v menu to proste neni
Co je to za monitor?
Samsung S24C300
To tam není?
2.2.1 Connection Using the D-SUB Cable (Analogue Type)
Ano je ale nevim jak to funguje
Prepnu do analogu a monitor jaky v uspornym rezinu, prestala tam to check kabel a uz jen blika kontrolka monitoru jako kdyz to blikalo v uspornym rezimu
Nech to přepnutý do analogu a restartuj počítač.
Nic porad stejny
Tak zkontroluj, kam je na straně pc zapojen, do základní desky, nebo do grafiky, a zkontroluj zasunutí konektoru jestli je na doraz.
Grafiku mam vyndanou,mam tam tedka jen dalsi grafiku spojenou s procakem .takze bych to jinam zapojit nemohl
Tedy máš IGP v CPU? To znamená zapojení Dsub (vga) do základní desky.
Ano presne tak
A nemáš tu integrovanou grafiku vypnutou v BIOSu?
No to me nenapadlo,mrknu
A kde to tam presne najdu ?
Viz manuál k základní desce.
Tak nahore jsem to prepnul na IGD z PEG a dal nevim.Kdyby se nekdo divil tak to mam pres hdmi na tv
IGD je integrovana, ne PEG (to je prave ten PCIe slot). Dolezite je aj co v tom BIOSe nastavujes, mas hladat IGD enable apod.
Odkial si nabral ze tvoj CPU ma integrovani grafiku? Jak si tam nejaku "strcil" spojenou s procesorem???
Vim ze mi nestacila na tom procaku tak jsem dokoupil jinou ale tu mam ted na reklamaci , zakze to chci bez zni zatim rozjet
Tak skus load dafaults a save&exit. Ak to nepojde tak mas nieco asi blbo zapojene.
Hodil sem to do defaultu a porad nic, tak uz nevim
"tak mas nieco asi blbo zapojene"
To by me zajimalo co
Máš VGA kabel s modrejma koncovkama na obou koncích, není tam žádná redukce nebo přechodka?
Ne jen VGA modry konce, zadny redukce.Ale je zajimavy, ze kdyz zapojim hdmi do tv tak to jde ale jakmile zapojim vga tak nic
Takže základní deska má HDMI? Jestli ano, tak nechápu proč monitor s pc nepropojíš HDMI.
V monitoru nemam hdmi
A proč Samsung na jejich webu píše, že ano?
http://www.samsung.com/us/computer/monitors/LS24B3 00EL/ZA
Inputs VGA Yes HDMI Yes
Má Samsung S24C300. Ono je hodně typů a podtypů, v tom se nevyzná ani Asiat.
Jo už jsem četl návod, a některé jen Dsub, jiné Dsub+DVI, Dsub+HDMI. Sladký Philips monitor, já mám Dsub,DVI,HDMI.
ale v tom případě by mi mohla pomoct toto ne ? https://www.tsbohemia.cz/gembird-cablexpert-redukc e-hdmi-na-vga_d188244.html
shity od gembirdu chcípají.
pokud má dvi, pak dát k monitoru redukci dvi-hdmi a připojit k pc hdmi kabelem.
Diky vyzkousim, je to i levnejsi, tak super
A nemuze byt rozbity vga port ?
HDMI kabel odpoj (vytiahni) aby bios pouzil ten VGA vystup.
VGA kabel mozes mat nedotlaceny alebo ma pokrivene piny apod.
Vidis na tom VGA aspon BIOS po zapnuti? Ak ano tak je vsetko spravne a nastav si vystup vo Win (napr. cez nudzak alebo pomocou Win-P apod)
A existuje aj redukcia HDMI->DVI.
P.S. a existuju aj nahovno VGA kable (nemaju vsetky potrebne vodice), skus pouzit ten co bol k monitoru a ne nejaky ktovieskade.
Dneska si jdu pro tu redukci a uvidime
Ono je jednoduchsie a lacnejsie rozbehat ten VGA port. Mas uz ten HDMI odpojeny? Vidis BIOS po zapnuti PC? Kontroloval si tie VGA konektory na kabli?
Bios jsem videl jen pres HDMI na TV,na monitoru ani prd,nejsem tedja doma takze toho moc tedka nevyzkousim
A ikdyz bylo HDMI odpojeny, tak to bylo stejny-nic na monitoru
aohdr0
No pise to check signal cabel a pod tim dvi ale ja to potrebuju pres vga a nevim jak to nastavit aby to jelo pres vga
