Zajímavý problémek s tiskem
Prosím o radu, tisknu z NB přes wifi síť. Vždy po zapnutí NB vytisknu dokument až na popáté - 1.tiskárna se rozbliká, ale nic, 2.tiskárna zhasne, toto se ještě jednou zopakuje a 5. tiskem se konečně provede tisk. Potom už to jde napoprvé. Co se mi tam asi děje? Díky moc za rady.
Značka notebooku?
Značka tiskárny?
OS jaký?
Ovladače nainstalovány správné a ve správném pořadí?
Už to někdy fungovalo? Pokud ano, tak co se dělo mezi tím, kdy to fungovalo a fungovat přestalo?
Acer, Konica Minolta 163, W7 home, ovladače snad správně. Myslím, že to dříve fungovalo, ale co se stalo mezitím...?
Aha. Tahle K-M má 2 verze ovladačů - jedny se používají pro holý stroj a druhé pro stroj s přídavným tiskovým řadičem. Ten vetšina lidí nemá, čili použije ty základní (GDI) ovladače. Tedy tyhle: https://o.cses.konicaminolta.com/file/Default.aspx ?FilePath=DL/201103/15161530/bh163_KM_7_Server2008 R2_G600T600.zip
Stáhnout, rozbalit, nainstalovat.
Tiskárna je připojena kam? Přímo k routeru nebo k jinému počítači?
Tiskárna je připojena kabelem k jinému počítači.
Ten počítač, ke kterému je připojena tiskárna se uspává? Tiskárna se uspává? Obě věci mohou mít vliv na to, že tisk začne až po několikátém pokusu. Zkus tam poslat dokument, pak chvíli počkat (minimálně dobu, jakou se snažáš udělat těch pár dalších pokusů) a pak teprve zkus druhý pokus.
Doporučil na tom NB v ovladačích nastavit tisk přímo na tiskárnu.
Díky moc za rady, ale bohužel, stav stále stejný
Ty rady musíš vyzkoušet, samo se to neopraví.
A co takhle holku prdnout na síť ? Bylo by po problému na 90%.
