problem s ram
zakupil som si ddr4 hyper x 4gb 2133 mhz ram jednu a zasadil do msi H110M VH zakaldnej dosky a ked som si stiahol programy na specifikaciu ukazuju ze ram pracuju iba na cca 1000 mhz .. kde može byť chyba ?
Předmět | Autor | Datum |
# Takze kolik mas tech RAMek dohromady ? Nech SCREEN programu ktery to kde ukazuje.
"1000 mhz", ono… XoXoChanel 07.04.2016 21:51 |
XoXoChanel | |
A druhá RAM tam není ? mj 07.04.2016 21:51 |
mj | |
och jasne ... diki rudolfino 07.04.2016 21:53 |
rudolfino | |
1000 MHz = 2000 cinskych "MHz" (DDR :) MM.. 08.04.2016 11:45 |
MM.. | |
A pozeraj si to v CPU-Z.
A zataz CPU niecim (benchmark alebo kalkulacka 30000 faktorial apod, ono to… poslední MM.. 08.04.2016 11:46 |
MM.. |
"1000 mhz", ono v zakladu <DDR> u RAM znamena /Double Data Rate (2x), v tvém pripade 2x1000=2000MHz, (RAM zapoj do DUAL-CHANEL).
DUAL CHANEL : 1x RAM v v <DIMM A2> druhaRAM ve slotu <DIMM B2>.
TiP~ Na hodnoty tvé RAM, se podivej primo v BIOSe, nez v nejakem SW/Ktery je stejne odsouzen na informace poskutnuté biosem.
och jasne ... diki
A zataz CPU niecim (benchmark alebo kalkulacka 30000 faktorial apod, ono to moze byt aj dynamicke tusim Skylake to vie aj dynamicky menit ale zhlavy teraz neviem.
