Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při vložení zařízení do USB se sekne (občas)
Ahoj mám dotaz. Deska ASUS m5a97 r2.0, když připojím něco do USB na desce, tak vše v pořádku. Když ale připojuji něco do USB co jsou na bedně, tak se mi občas (cca 1 z 5 připojení) sekne obraz a pomůže jen tvrdý restart. Nejdříve jsem myslel, že to je třeba nekvalitními USB na bedně, že dojde ke zkratu. Koupil jsem proto zvlášť USB 3.0 a dal je do 5.25 pozice, ale pořád to stejné. může to být něco v nastavení v BIOSu? Koukal jsem, ale moc tam toho na USB nastavovat nejde... Dělá to ať připojím cokoliv. Díky za rady.
Koupil jsem proto zvlášť USB 3.0 koupil jsi jen kabel z desky k panelu, nebo celý pcie usb řadič?
lední brtník 09.04.2016 19:00
Bez řadiče, je tedy možný, že to je chyba desky?
blesk16 09.04.2016 19:08
blesk16
pokud je potíž jen s usb - ať už napájení nebo výstup z chipsetu - je sice problém na desce, ale pci…
lední brtník 09.04.2016 23:33
Tak teď mě to překvapilo... Připojil jsem samotný kabel pro propojení mobilu a taky se sekl :-/ Takž…
blesk16 10.04.2016 18:20
blesk16
A už máš odpoveď! Keď samotný kábel (bez pripojeného zariadenia) ti to "sekne" - výsledok je, že cel… poslední
yYy 10.04.2016 20:21
yYy
Tak teď mě to překvapilo... Připojil jsem samotný kabel pro propojení mobilu a taky se sekl :-/ Takže to může být jedině zkrat?
A už máš odpoveď!
Keď samotný kábel (bez pripojeného zariadenia) ti to "sekne" - výsledok je, že celé pripojenie USB 3.0 je zlé. Buď máš niekde skrat v dátových pripojeniach (v napäťových by ti to vyhodilo celý PC), alebo radič USB3 je chybný, prípadne nemáš správny USB3 driver pre svoj počítač a OS (ak ho vôbec máš - pokiaľ nemáš, tak by to i nasvedčovalo toto chovanie - nevie čo má robiť).
