Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Frekvence CPU
Dobrý den mám problém s mojim procesorem AMD FX 6300. Při zapnutí PC procesor funguje na normální frekvenci, tedy když nic nedělám tak se podtaktuje a když hraji tak se frekvence zvýší, ale když ho zapnu a stejně nic nedělám tak se po cca 15 minutách procesor přetaktuje na frekvenci od 3,5 - 4,1 MHz což je jeho maximum a už neklesne až do vypnutí PC což je samozřejmně více energeticky náročně a také více hřeje. Procesor jsem nepřetaktovával a v biosu nic neměnil prohledal jsem všechny nastavení v počítači, které s tímto souvisí ale nic nepomáhá.
Prosím o jakékoli rady a připomínky děkuji.
Zapni si správce úloh a zjisti, který program/úloha CPU vytěžuje. Může to být klidně i vir.
MulishA 09.04.2016 20:09
MulishA
Právě že na toto jsem se už díval a procesor nic nevytěžuje podle správce ůloh a i podle programu Pr…
kbs.13 10.04.2016 12:25
kbs.13
jestli to nemůže být mechanická závada, jelikož jsem nedávno měnil chladič a vytahoval i procesor.…
ms 10.04.2016 12:31
ms
Každopádně děkuji a nemáte nějáký ověřený program proti Malwere který nebude placený? Vyzkoušel bych…
kbs.13 10.04.2016 12:39
kbs.13
Asi stokrát je tady zmiňován MBAM a AdwCleaner, nejlépe v nouzovém režimu.
karel 10.04.2016 12:42
Je to tu každou chvíli S jakými právy k systému pracujete jako uživatel?
ms 10.04.2016 12:44
ms
Počítač je můj takže jako správce pokud tedy myslíte toto.
kbs.13 10.04.2016 12:49
kbs.13
Tak to je ovšem zásadní chyba.
Wikan 10.04.2016 12:50
Mohu se zeptat v čem ja tady problém ?
kbs.13 10.04.2016 12:51
kbs.13
Pokud pracuješ pod správcovským účtem, tak má každý tebou spuštěný program zvýšená práva a může si t…
Wikan 10.04.2016 12:56
Takže by bylo lepší kdybych pracoval s ůčtem jako standartní uživatel ?
kbs.13 10.04.2016 13:00
kbs.13
S účtem a standardní. http://pc.poradna.net/a/view/308473-bezpecnost-na- internetu-pracujeme-s-nepri…
karel 10.04.2016 13:04
Základní bezpečnostní model víceuživatelských os, včetně těch od Redmondu řady NT, je založen na prá…
ms 10.04.2016 13:02
ms
Dobře děkuji moc za toto popravdě jsem o tomto vubec neuvažoval a nejspíše to podcenil, můžete mi te…
kbs.13 10.04.2016 13:09
kbs.13
Karel: Asi stokrát je tady zmiňován MBAM a AdwCleaner, nejlépe v nouzovém režimu. I když já tohle…
ms 10.04.2016 13:15
ms
ano mám poslední
kbs.13 10.04.2016 13:18
kbs.13
# Ten procesor je na taktu/Mhz podle toho, kolik potrebuje, nebo dle toho, jak je zatízen, nak v dot…
XoXoChanel 09.04.2016 20:23
XoXoChanel
Právě že na toto jsem se už díval a procesor nic nevytěžuje podle správce ůloh a i podle programu Process Explorer 16 nic procesor nevytěžuje kromě schvost.exe .Vir by to také teoreticky neměl být antivirem jsem projel PC 2x (Eset). Je to asik týden co jsem přeinstalovával Windows a dělalo to už i předtím. Nikdy jsem s tímto problém neměl a tak mně napadlo, jestli to nemůže být mechanická závada, jelikož jsem nedávno měnil chladič a vytahoval i procesor.
Základní bezpečnostní model víceuživatelských os, včetně těch od Redmondu řady NT, je založen na právech a účtech.
V čem je problém? Že jste z víceuživatelského os udělal jednouživatelský a zcela jej tím z hlediska základní bezpečnosti naprosto degradoval!
Už dávno je někoho jiného.
# Ten procesor je na taktu/Mhz podle toho, kolik potrebuje, nebo dle toho, jak je zatízen, nak v dotazu nevidím kde by mel byt problém ? :-)
• Chces-li ho utáhnout, zapni v BIOSe funkci typu <Cool and Quiet> + <C-States>.
