Výběr grafiky
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaká je stěhle dvou výkonější grafika.
http://www.czc.cz/gigabyte-gv-n960wf2oc-4gd-4gb/16 8982/produkt
http://www.czc.cz/msi-gtx-960-gaming-4g-4gb/168790 /produkt
Ve výkonu je velmi malý rozdíl.. Jen výrobci tam dávají vlastní chladiče ale jinak to je od Nvidie. :D
Takže by to mohlo v téhle sestavě fungovat ? http://www.czc.cz/031m98537ui20buajb12vr1c0d/sezna m
Mám změnit desku ?
bude tam sedět tahle http://www.czc.cz/msi-b85-g43-intel-b85/130608/pro dukt nebo tahle http://www.czc.cz/msi-b150m-night-elf-intel-b150/1 78811/produkt
v téhle soustavě http://www.czc.cz/031m98537ui20buajb12vr1c0d/sezna m
Mícháš hrušky s jablkama B150 je soc 1151 takže ta jedině kladivem k tomu CPU.
http://www.czc.cz/141073,152745b10,105970,99689,13 4478,158726,152569,169382,168790,62389/kody
Díky ale šla by ještě trošku levnější varianta? Musím se vejít max do 20 000 kč.
A tahle? je 1150 socket http://www.czc.cz/msi-b85-g43-intel-b85/130608/pro dukt
vážne? tá MB je vhodná tak do koša,...
Dobře nakonec sem se rozhodl o změně procesoru když to s cenou vychází stejně a ta 4590 je lepší spíš na render. Takže sem vzal skylake. Už by to teda mohlo sedět ne ? http://www.czc.cz/9o5e65mb7ah6m8aahf4h3jcqo7/sezna m
Tak to už je lepší a výkonější takhle:
http://www.czc.cz/9odnujdk5qjmb8bt25ccgeebgc/sezna m
No jo ale já bych to radši měl takhle pokud to teda de s tou case a tou msi 960 http://www.czc.cz/9o5e65mb7ah6m8aahf4h3jcqo7/sezna m
ale jen jestli to pujde kdyžtak vezmu to co jste mi poslal
Aha takže si radši vezmeš ořezanou méně výkonou GTX 960? Bednu si dej klidně jakou chceš.
No psali mi že ten výkonný rozdíl nejde ani poznat. A co sem se díval tak 960 měla někdy o 15 fps navíc. V čem je ta 960 horší?
Jo který idiot ti psal, že GTX 960 je výkonější než R9 380X??? Pěkná blbost!!
Tady zelený web.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/3 8105?start=18
# GTX960 znám jiz z nekolika kratsích testu (odzkousena jen její zakladni/Referencí verze os Asus) , kde je spís na urovni 380, kde jsme je postavili proti sobe, ale neco malo ji chyby, aby opravdu konkurovala s 380X.
Za stejnou cenu to jde postavit na gtx 970, stačí přemýšlet
Ano ořezat vše okolo, aby tam vlezla drahá GTX 970! To není o přemýšlení!
Proč bych něco ořezával?, i5 4460/asus 970/MB za 2k/S12II 520w
i5 4460/asus 970 tahle kombinace je poněkud nevyvážená. K GTX 970 bych radši viděl I5 4690 a podobně, ovšem to je mimo rozpočet tazatele.
4460 stačí na 970/390 s prstem v řiti, kde žiješ ježku
Na rozdíl od tebe vím, že AMD FX-8320 ti tenhle zázrak nakope do řiti taky. Proto píši jasně, že na GTX 970 to nemá patřičný výkon.
Potřebuju k tomu silnější procesor ? nebo to stačí takhle ? http://www.czc.cz/4gcd1jed5ija981uvqknrtdvea/sezna m
Podle mého názoru (podložený testy zde zveřejněné) ano je slabší. Podle mě nepojede GTX 970 naplno.
Jak jako nepojede na plno?
Stačí to v pohodě
//jestli tu sestavu koupíš tak sem prosím pak postni nějaké výsledky měření výkonu, at tady už konečně někteří pochopí
Hmm tak schválně už se těším. Je jasné, když má lepší grafiku, že to pojede rychleji, ale jak dojde na testy cpu tak sem s nimi.
Takže mám změnit procesor?
Podívej mě to je fuk. Své jsem jasně napsal.
Tak jsem tam dal tu Intel Core i5-4690. Takže to bude lepší s 970 ?
Jasně. Gratulace.
Ok dík za pomoc
Tak pošleš ? Ja sem chtěl 4 gb grafiku ne 2 gb http://www.czc.cz/msi-gtx-970-gaming-4g/160231/pro dukt
ta 970 4 gb je drahá.
# Ono, GTX970 pocítej spís jako se zbenicí "3.5Gb", ale v rozlisení <FHD>, opravdu jen hrstka her, které ztezí pretáhne hranici <3.2Gb>, jen upozprnení, kde pri rozlisení nad <FHD>, existují i jiné alternativy
Takže ta 960 4 gb stačí ne ? http://www.czc.cz/9o5e65mb7ah6m8aahf4h3jcqo7/sezna m
# Osobne mám s GTX960 dobré zkusenosti, stacit stací, ale jsou i jiné alternativy.
Ok díky jinak je ta sestava v pohodě? Jestli jo mě to stačí takhle.
Za 21500,- zatím bez chladiče procesoru, ten můžeš dokoupit kdykoli http://www.czc.cz/152568,130608,150136,99689,74749 ,171934,175015/kody
To vypadá dobře. Kolik by stál ten chladič? do 1000 to ještě přežiju.
http://www.czc.cz/06klr5om5uj3ib89edlkpva6m2/sezna m
# Zakladní deska B85 v roce 2016 + RAM/1.5V k Haswell? No, asi tam chces za kazdou cenu dostat tu 970 co ?
• Chce to jeste doupravit
• Ono, ten zakladní pribaleny je pribaleny "Intel", je dostacujicí /nemusí byt hned pri startu podmínkou, kde lespí muzes dokoupit casem.
Jak teda do upravit?
Plně dostačující zakl. deska vybavená vším co běžný uživatel potřebuje kde máš problém?
# Tak ono se z kapsy druhych dobre utrácí
Jde jen o preferenci, kde do "nové" setavy, zakupuji pokud mozno nové osazení, nepocítaje, az na XMP/DDRL profil, bych k i 5 RAM s 1.5V/ na B85 urcite nekoupil..
Nějak nechápu tu narážku o utrácení druhým, spíš pomáhám za co nejmín peněz nejvíc herního výkonu, ted mě to fakt hlava nebere proč to píšeš.
//https://cz.msi.com/Motherboard/support/B85-G43.htm l#support-mem
# To uz bych radeji zakoupil/doporucil :
1) AsRock Aniniversary H97 http://www.czc.cz/asrock-h97m-anniversary-intel-h9 7/160415/produkt
Nekteré desky, od této znacky, které v predeslích rozhodnutích na kvalite nezapracovala, poslední dobou, konecne dohání.
2)AsRock Aniversary Z97 http://www.czc.cz/asrock-z97-anniversary-intel-z97 /156053/produkt
Lepsí moznost UPgradu/CPU, oproti B85, moznost OC
3) Asus H97 http://www.czc.cz/asus-h97m-e-intel-h97/152150/pro dukt
Zlatá strední desta.
• Ve 3 prípadech, s 300Kc rozdílem, má novejsí <Chipset> a hlavne moznost o proti B85, moznost osadit CPU 4/5Gn
• Rekni si sám, chces jeste zustat u B85, nebo radeji doplatit 50Kc, a zakoupit jiz 97?
Máte na mysli tuhle? http://www.czc.cz/asrock-h97m-anniversary-intel-h9 7/160415/produkt
Jakou z tech tři ?
Promin ale ty desky jsou k smíchu všechny tři, na všech se šetřilo už na první pohled.. CPU 5GN? kdo by přecházel haswell to brodwell ? a proč?
• Prosím?! Aha, jak to není tvoje, tak je to k nicemu, vid, testoval jsi ty desky ? Tak prozrad jaky osazení pouzili na té Aniversary, pochlub se..
• Tvá B85 nabízí co navíc ? Muzes uvést proc by mel radeji zakoupit základní desku na chipsetu <B85>?
• Stací, kdyz uvedes 3 príklady, v cem urcitém je H85 lespí jako H/Z97.
• Jen pro informaci, visuální upravy na vykonu nepridají, misto diagnostiky u HW jsem delal nekolik let, na první pohled rozpoznat "kvalitu/hodnoty/vyrobce, jsem se jeste na první pohled nenaucil do dnes.
Ale vůbec ne, spíš mě zaráží proč za každou cenu tam chceš prosadit H desku která má horší napájecí kaskádu stejně tak hůř chlazenou atd..
MSI B85-G43 doporučuju na základě 10tek potvrzených spokojených lidí, nic tam nehážu jen tak to za 1. Za 2. píšeš cosi o roku 2016 to jako v roku 2016 přestává deska fungovat? pokud vím tak ovladače na ni vychází i pod W10. Osobně za první kvalitní H desky považuji až někde od MSI H97 gaming 3
# Jezisi kriste, k tomu uz se radeji nebudu ani vyjadrovat..
Už došli argumenty chápu.
# To si zkousej na místní deti.
Chodím sem k jinym duvodum, nez se dohadovat s kdejakym troubou, myslím, ze tazatel je dostatecne chytry, aby vedel co chce, vyctené chytrosti z Googlu si mohl najít sám, proto urcite nesel polozit dotaz na "poradnu".
Já na pomoc M-pola volat nemusím, skládám sestavy od dob amd k6-2/pentii do dnes, mě nikdo poučovat jestli je lepší B nebo H nemusí, vím jak to v realu funguje. Návrh sem dal a to za tu cenu dobrý toť vše.
• Me je to jedno, pis si to tazateli..
• O tom silne pochybuji, po par "ruznych" príspevcích jsem nemohl nepovsimnou, ze pletes hodne vyrazu a rozdilné uziti, jako parametry pro OC u né K procesoru jako priority, od pohledu spatná deska, kde její kaskáda byje prímo do ocí a spoustu dalsís, tak jak kompatibilita nekterych pametí, o kterych ten komu HW prochází casto rukama, ví ze zrovna ideální volba/ a jeho napetí není.
• Uz te mám na papírku vedle IcePower /herního geeka, "Nereagovat", tak se klidne vypovídej.
Ukaž kde mám nekompatibilní paměti, nemáš nato kritizovat funkčnost mích sestav všechno ti vyvrátím obratem ruky.
Já teď vůbec nevím co si mám vybrat je v tom zmatek.
Takže bednu jednu stěhle:
- http://www.czc.cz/nzxt-s340-usb-3-0-cerna-s-cerven ou/169382/produkt
- http://www.czc.cz/bitfenix-comrade-okno-cerna/1719 34/produkt
Grafiku tuhle:
- http://www.czc.cz/asus-strix-gtx970-dc2-4gd5-4gb-g ddr5/175015/produkt
Procesor :
- http://www.czc.cz/intel-core-i5-4460/152568/produk t
A těd tu desku? Jakou ?
Ještě ram
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-blue-8gb-2x 4gb-ddr3-1600/150136/produkt
Můžu vzít teda tohle nebo to budete ještě měnit? Desku můžu nechat ne? Nebo jak..?
Tak mi pošlete jinou desku třeba ale ať to je max 22k už.
Jen muj ALTERNATIVNÍ na uvedenou sestavu, bych hned ze startu radeji koupil :
• i5 4590 http://www.czc.cz/intel-core-i5-4590/152569/produk t
Jde prejít i na i5 typu 6xx /Skylake, ale opravdu zalezí spíse na tvych perencích, ono, tady ty poslední 3 generace, v herním uzití, mají stale priblizne stejnou prícku.
• Asus H97 http://www.czc.cz/asus-h97m-e-intel-h97/152150/pro dukt
Chces li usetrit, zrejme bych nekupoval CPU Cooler, ktery jde zakoupit pozdeji, kde originál pribaleny, je také pouzitelny
• Mého názoru se drzet nemusís, ale byt tebou, pockám si na nekoho, jako M-Pol, nebo dalsí, co sestavy skládají i v realném zovote, né jen virtuálne na zaklade recenzí.
Gtx 970 fakt ne. Ořezátko, které neumí ani directx 12. Bud počkej na nové grafiky amd, nebo tedka r9 390.
• Nelzi, omezené zde bude neco jiného
Co jiného? Další nepodpora shaderu a directx 12? A tedka poslední dobou ovladače fakt luxus. Amd už vydává častěji ovladače než nvidia. Nvidia karty vůbec nekupovat, jedině pascal, ale ani ten asi nebude umět full directx 12 a navíc nebude asi herní, ale výpočetní.
