Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výpadky wifi (jen na PC a ntb)
Dobrý den, delší dobu mám problém že na pc i ntb vypadává wifi signál.
Na mobilu, televizi či PS4 jede nonstop, ale jak mám zapnutý PC nebo ntb tak wifi vypadává a někdy i 5 minut ho "hledá" není to v pravidelných intervalech, někdy to vypadne za 5 minut, někdy jsou 3 hodiny klid...
Wifi router mám tento TP-Link TL-WR1043ND a problém jsem spozoroval až po nainstalovaní Win 10.
Zkusil jsem nastavit zabezpečení na WPA2 a AES a na pevno dát kanál, jsem na vesnici takže jiný wifi signál zde nechytám.
Nevím jak bych Vám mohl ještě nějak poradit aby Vám to pomohlo rozluštit tento problém.
Budu moc rád za pomoc a rady.
Zkusil jsem nastavit zabezpečení na WPA2 a AES pro jistotu: volíš to na routeru, ne někde u wifi sí…
lední brtník 11.04.2016 21:25
Zdravím, děkuji za radu, zkusil jsem to nastavit, a uvidím co se stane, zatím to mám nastavené na 20…
mazafka 12.04.2016 18:41
mazafka
Tak výpadky pořád přetrvávájí, chvilku to jede, pak PC ztratí wifi signál a po minutě to naběhne, zk…
mazafka 13.04.2016 17:02
mazafka
advanced nastavení neznám, tolik do toho nevidím. router umí nastavit režim 11n, aspoň moje verze wr…
lední brtník 13.04.2016 21:06
router je cca 4 měsíce starý, a vypadává to na PC a ntb, když vypadne wifi na PC nebo ntb a není, ta… poslední
mazafka 14.04.2016 17:20
mazafka
Zkusil jste kabel
knuxfighter 11.04.2016 23:23
knuxfighter
Kabel funguje, ale to nevyřeší situaci s notebookem, resp vyřeší, ale to pak wifi router za 1400 můž…
mazafka 12.04.2016 18:42
mazafka
Někdy to může způsobovat velký počet připojených zařízení. Začal bych tím, že na zkoušku úplně vypne…
Lukas1982 12.04.2016 08:36
Lukas1982
blbne to i když není nic připojeno... zatím zkusím to co psal pán lední brtník a potom zkusím Vaší v…
mazafka 12.04.2016 18:44
mazafka
pro jistotu: volíš to na routeru, ne někde u wifi sítě na pc?
ještě na routeru nastav pevnou šířku pásma (channel width): buď kompatibilnějších 20mhz, nebo 40 - jestli výpadky nepřestanou.
pokud máš všude slušný signál, můžeš vynutit i režim "11n only" místo "11b/g/n mix".
Tak výpadky pořád přetrvávájí, chvilku to jede, pak PC ztratí wifi signál a po minutě to naběhne, zkoušel jsem i reistal ovládačů, takže opravdu nemám tušení čím to je. "11n only" jsem nezkoušel, jelikož nemám signál v obýváku moc dobrý a navíc to na routeru nejde ani nastavit... jediné co tu mám je ještě advaced settings tak jestli tam něco přenastavit?
i.imgur.com
router umí nastavit režim 11n, aspoň moje verze wr1043. ale když říkáš, že není všude dobrý signál, nemá to cenu.
router může být už dost starý, vyráběl se delší dobu. u starého krámu bych vyměnil napájecí adaptér, ty chcípají u všech výrobců.
(jen na PC a ntb)
na obou krámech je sodou okolností wir10? jestli jo, zkus oběma na týden zakázat službu "automatické aktualizace".
