Prehrievanie a podtaktovanie
Dobrý deň,
potreboval by som poradiť či neviete v čom by mohol byť prblém, keď napríklad hrám
hru Counter Strike Global Offensive, tak po zapnutí začínam na nejakých 90-120fps, a zhruba
po 5 kole už kolo čo kolo strácam fps až sa mi to nakoniec pohybuje niekde medzi 30-60fps(po zhruba 20 minútach).
Keď to napríklad dám na minútu na plochu, zasa si môžem polku kola zahrať na tých 120 fps a potom to spadne.
Podľa mňa sa počítač prehrieva a preto sa podtaktuje a stráca výkon. Chystám sa to dať do servisu nech mi to
prečistia a prepastujú lebo sám si na to asi netrúfam ale najskôr by som chcel vedieť či to nemôže byť len nejako
zle nastavené a mohol by som podtaktovaniu zabrániť(nedávno som vykonal čistú inštaláciu windows 10, tak či tam
nemôže byť niečo zle nastavené alebo tak). Prípadne by som bol rád keby ste mi poradili nejaký program,
v ktorom by som si overil, že sa mi procesor alebo grafika fakt podtaktuje.
Teploty pri záťaži:
CPU: 85
GPU: 80
Základná doska: 85
Len podotýkam, že také teploty mám odvtedy ako som notebook kupil.
Ide o notebook Lenovo B590:
Procesor: Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40Ghz 2.40Gz
Grafika: Nvidia geforce gt 720m
Když se teploty od zakoupení nezvýšily, můžeš pastovat a pastovat a pastovat a čistit a čistit a čistit, nic se nezlepší. Koupil sis notebook, trp. To všichni při hraní běháte, že na to potřebujete notebooky?
Ne lenže ja potrebujem ten počítač prenášať. A tie teploty sú preto také, lebo sa ten procesor pravdepodobne podtaktuje aby ich udržal. Čo sa mi predtým nestávalo.
Teploty sa daju zmerat.
Ovladace mozes mat nejake nespravne, ale v tomto pripade treba asi najprv len vycistit chladic od svinstva. Ak s tym niekto neprastil nikde tak najskor netreba nic pastovat.
Však som ich meral a vidíš výsledok. Ja by som potreboval vedieť či nemôže by ť niečo zle nastavené a procesor sa mi pri určitej teplote podtaktuje.
merat ich mas vtedy ked je to podtaktovane. Pri 80 sa ntb nepodtaktovava
(P.S. meral si to cim? Pozri si v speedfane hodnoty s nazvom core)
tak potom sa asi mýlim, lebo ten procesor za minútu má 85 stupňov a potom sa to už ani nepohne. Aj keby som hral 3 hodiny.(meral som to v programe speccy). V Evereste nájdem teplotu fanu? Lebo tu to nemám.
Meras to blbo. Mas merat core teplotu a ne nejake somariny z diod.
Bolo to vtedy podtaktovane ked si to meral?
Moze byt aj vysoka teplota DC menicov, ak je nejak naprd prudenie vzduchu. Nemas zapchate nejake otvory janeviem spodne apod?
P.S. ze meras core teplotu zistis tak, ze tam bude teplota extra pre kazde jadro.
Pozri si aj CPU-Z a GPU-Z aby si vedel ze co sa vlastne podtaktovava. A na grafiku je zatazovy test furmark, mal by ukazovat aj teplotu GPU.
Ja som pre chvíľou hral CSGO,vypol som to, stiahol som CPU-Z a Core speed mi fakt skákal z 2300Ghz na 1100Ghz ale tak po 5 minútach sa to ustálilo a mám tých 2300.(teplota oboch jadier je približne rovnaká 75 stupňov a 73). Ešte pozrem GPU-Z.
Samozrejme ze bez zataze to bude skakat, to neznamena ze sa to prehrieva. Mas to CPU najprv niecim trvalo zatazit (nejaky benchmark, a ne hra, ta nezatazuje CPU trvalo) a az potom sa pozerat ci to skace.
Bez zataze CPU tam ma byt trvalo tych 1100. Ak sa to ustali na 2300 a nic zatazujuce neni spustene, tak ti nieco vytazuje CPU na pozadi napr. vir alebo nejaky dementny program ako antivir apod.
reštartoval som to a už je to stále na tých 1100. nevieš mi poradiť nejaký dobrý benchmark na CPU?
Ja to zatazujem pomocou prime95 volis tam torture test, ale je toho plna prdel.
Skus aj zas zacat hrat a ked sa to zacne sekat tak si pozri zas vytazenie CPU v spravci procesov, moze to byt aj tym ze proste ti nieco zacne vytazovat CPU na pozadi, alebo obsadi celu RAM, apod.
Pochybujem, že by mi niečo vyťažovalo CPU, počítač som preinštaloval pred pár dňami. Ten program vyskúšam a uvidíme. Skúsil som hrať CSGO zo zapnutým CPU-Z, prvých 5 minút sa to držalo na tých 2300Ghz ale potom to hrozne preskakovalo na 1100, z 1100 na 1600, potom zasa na 2300 a takto dookola pričom fps sa mi pomaly zhoršovalo. Myslíš, že by to počas hrania malo tak preskakovať alebo by to malo stabilné stáť na takte 2300Ghz?
Ked sa ti hra seka a pri tom to skace dole ta frekvencia tak to je najskor prehrievanim. Niektore core muselo byt na 100° alebo sa uz prehrieva cela doska aj DC menic lebo je tam blbe prudenie vzduchu cez notebook. Nemas to polozene niekde na posteli alebo co a su napr. zospodu nejake zapchate otvory?
Ale ked vsetko vo Win vypnes, tak to ma klesnut na 1100. Ak neklesne tak si pozri v ctrl-alt-del spravca procesov ze co ti vytazuje CPU
Nie to len vtedy po tej záťaži to tak preskakovalo a neviem prečo sa to ustálilo na 2300. Po reštarte je v kľude tých 1100. A nemám to ani nijak zle položené, lebo to miesto, kde mi to vyfukuje mám zboku. Asi to budem musieť skúsiť prečistiť. Ja sa vtom teda nejako moc nevyznám ale podľa mňa keď už mám tu hru dlhšie pustenú, tak frekvencia klesá aby dokázal udržať stále tú teplotu a neprehrieval sa. Preto som chcel vedieť či nemôžem mať len niečo zle nastavené, že sa mi pri tej teplote klesá frekvencia.
