Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s nastavení rozlišení
Ahoj, už jsem to nedávno vyřešil, ale na win 10 jsem na to nepřišel, mám AMD grafiku, BenQ monitor, HDMI kabel.. K věci, chci hru na fullscreen, ale abych jí měl na fullscrenu musím tam mít 1920x1080, když dám 1280x720, tak se kolem udělají černý bloky, a dá se mi to na velikost 1280x720, ale to nechci!! Chci fullscreen, hledam jsem v nastavení nikde to nemužu najít, prosím pomoc. Nastavení Grafiky: 21VR , 1280x720 s blokama : t1b3 , normální 1920x1080 : 28y4 , P.S. foceno mobile z důvodu toho, že print screen ignoroval ty černý bloky a vyfotil jen ten střed. Děkuju každému za jakoukoliv snahu a pomoc!
problem hladaj v monitore, ne v PC. S tym PC nema nic spolocne ak myslis ten HDMI monitor. U interne…
MM.. 11.04.2016 16:11
P.S. mozes mat aj blbe ovladace.
MM.. 11.04.2016 16:12
Ovladače mám správný, a v monitoru problém není, dělal jsem to dřív v AMD Catalist control center..…
Renniii 11.04.2016 16:14
Renniii
AMD ovladace existuju dodnes a maju aj nastavenia. Ovladace spravny nemas ptz do HDMI ma ist len uzi…
MM.. 11.04.2016 16:23
Mužu HDM, DVI, VGA, co je nejlepší,??
Renniii 11.04.2016 16:30
Renniii
To je jedno. Mozes tam nechat aj to HDMI.
MM.. 11.04.2016 16:34
Hladaj si v nastaveniach scaling mode. Default ma byt ten prvy. Typicky to tam ale ma byt len pre in…
MM.. 11.04.2016 16:33
Díky
Renniii 11.04.2016 16:42
Renniii
Alebo v tom moze mat prsty Win10 napr. tu nadavaju vsetci na MS :) https://www.reddit.com/r/GlobalOf… poslední
MM.. 11.04.2016 16:47
Alebo v tom moze mat prsty Win10 napr. tu nadavaju vsetci na MS :) https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/ 435k22/using_amd_card_play_in_43_stretch_upgrade_t o/
tipujem ze nemaju ovladace grafiky urcene vyslovene pre W10, alebo nieco MS zas posral, apod. Ty potrebujes len aby z grafiky isiel nijak neupraveny 1280x720, monitor by to roztiahol. Ak sa do toho zacne srat AMD ovladac a nejake nove hovadiny vo Win10 a este neviemjaka maria, tak potom mas to co mas.
