Regulácia otáčok ventilátora v CASE
Ahoj, vie mi niekto poradiť či sa dá niekde nastaviť aby sa rýchlosť v CASE určovala automaticky podla zátaže alebo teplôt ? po prípade na aby som obmedzil otáčky ?
Matičná doska ASUS M5A97 EVO R2.0 a vetráky mám 4 pin PWM
Ked tak v BIOSe.
Pripadne moze byt k doske nejaka pomalovana cinska nedorobena aplikacia, kukaj na CD co mas k doske. Ale v biose to je lepsie.
On by to vedel aj speedfan ale to by si musel nastavit detailne hodnoty chipu v advanced, ale ked tam dal vyrobca dosky 4pin konektor tak by na to malo byt nastavenie v BIOSe.
Fakt by som siel najskor do BIOSu...
Ano ved som to pisal.
tak momentálne to cez ten speedfan mám riešené. V BIOS som nastavoval tak max RAM takže uvidím či to tam nájdem, po prípade pod čím to mám cca hľadať ?
