Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sa úplne sekne
Mám taký problém...mám pc asi rok a pol stary. Ked niečo robím, tak sa srazu sám od seba sekne. Ani CapsLock nejde, to zn. že sa sekol úplne a nepomáha ani ctrl + alt+ del. Nestáva sa to ale často(3x za pol rok), naposledy sa to stalo včera a dosť ma to štve. Pritom teploty CPU/GPU sú ok. CPU sa v daný moment nezaťažoval na 100%. Len som vo Windows/ProgramFiles klikal po zložkách a zrazu sa zmrzol kurzor. Musel som podržať Power tlačítko na skrini aby sa vypol. Chcel by som teraz poprosil o radu v čom môže byť problém. Vo Windows viri nemám tak neviem. Inač, včera ma ešte napadlo sa pozrieť do eventviewer, čo on nato, a tam som v daný okamžik našiel log kde bolo "kritická chyba"/power kernel...dalej si nepamätám...
Windows 7 64-bit
AMD Athlon X4 860K 3,7 GHz
Radeon R7260X
2 X 4 GB Kingston HyperX Fury Blue
ASUS A88XM-PLUS
Corsair VS650
Podľa mňa dochádza k odpojeniu nejakého hardvéru. Keď sa to isté objavovalo u mňa, tak stačilo iba h…
Ansam 12.04.2016 14:41
Ansam
skontroloval som, sú normálne pripojené, ale podľa mňa to tým nieje...
xxxxxxxxxx 12.04.2016 15:57
xxxxxxxxxx
Podle mě by mohl být problém zdroj. Jestli máš možnost, vyzkoušej jiný
icepower32 12.04.2016 16:18
icepower32
lenže ja tu možnosť nemám...
xxxxxxxxxx 12.04.2016 17:56
xxxxxxxxxx
No tak asi smula, ten zdroj je peknej klump,takze s velkou pravdepodobnosti to muze bejt prave jim.
sambilionk 16.04.2016 14:37
sambilionk
log kde bolo "kritická chyba"/power kernel to je až popis pádu, ne příčina. tu musíš hledat v čase…
lední brtník 16.04.2016 15:05
Buď nějak zavirené (že tam nemáš viry jsi zjistil jak? Nějaký antivir fakt nenajde všechno, jediná j… poslední
Mayhem 16.04.2016 15:06
Mayhem
Podľa mňa dochádza k odpojeniu nejakého hardvéru. Keď sa to isté objavovalo u mňa, tak stačilo iba hard disk pripojiť na iný (voľný) zdrojový kábel. Prever riadne pripojenie hardvéru a či už nie sú opotrebované (uvolnené) kontakty.
Buď nějak zavirené (že tam nemáš viry jsi zjistil jak? Nějaký antivir fakt nenajde všechno, jediná jistota je nová instalace.), nebo bych to viděl na disk. Můžou to být ale třeba i ovladače grafiky, RAM... Může to být skoro cokoli.
RAM ověř Memtestem. Disk přepoj do jiného SATA a zkus něco na kontrolu disku. Přeinstaluj Win + ovladače /nejnovější ze stránek výrobce tvé grafiky/. Power kernel by ukazoval na zdroj. Ten se ověřuje bez druhého zdroje blbě.
