Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc problém pri zapínani
Ahoje
Kupil som si nedavno Herny pc. Doniesol som si ho domov, pripajam kable zapinam a cakam kym zasvieti obrazovka, čakam zbytočne .No Signal... tak skušam iny kabel (hdmi) stale nič. Skušam reštart asi na 3ti krat nabehol a už šlapal normalne .Teda až do dalsieho vypnutia a dalsieho zapínania pc na druhy den. Proste niekedy nabehne obraz na prvy krat no inokedy až na 5ty reštart. A teraz mi dokonca pri zapinani nezapne anipočitač nieto este obrazovku. štuknem a nic akoby bol vypnuty zo zasuvky až ked ho vzadu vypnem počkam minutku a zapnem az potom ide . Na reklamaci som ho mal ale vratili mi to že zavada sa neprejavila. a vraj to skušali viackrat a vždy nabehol. aj na mojom monitore a kabli. že možno mam problem v zasuvke alebo predlžovačke. tak som skusel 3 zasuvky v dome a furt to iste. ak bude treba este napisem zostavu ,teraz som na notase. alebo nahram aj video kludne.
Dakujem za každú radu.
Chtělo by to napsat aspoň značku zdroje a desky. Nemáš náhodou desku Gigabyte? Najeď do BIOSU a nast…
Lukas1982 13.04.2016 07:05
Lukas1982
Coolermaster B2 500w MB Asus- M5A97 R2.0 No na reklamaci to skušal 2x zapinat predomnou a hned to i…
Luboš De 13.04.2016 21:45
Luboš De
Tohle většinou dělávaly vadné kondenzátory na desce nebo vadný zdroj. Ale ty máš nové PC, tak to asi… poslední
Lukas1982 13.04.2016 23:16
Lukas1982
Na reklamaci som ho mal ale vratili mi to že zavada sa neprejavila. tak im to tam predveď.
sakraforte 13.04.2016 13:01
sakraforte
Najeď do BIOSU a nastav "Load BIOS Defaults", save and exit. Pokud to nepomůže, tak bych to dal zpátky na reklamaci a ukázal jim to tam.
MB Asus- M5A97 R2.0
No na reklamaci to skušal 2x zapinat predomnou a hned to islo tak som si trosku pripadal ako idiot. Idem im na Email napisat a poslat aj to video a potom sa s nimi telefonicky spojim a uvidim co mi povedia . Zatial diky
Tohle většinou dělávaly vadné kondenzátory na desce nebo vadný zdroj. Ale ty máš nové PC, tak to asi nebude ono. Klidně to opravdu může dělat kolísání napětí v síti, ale s tím jsem se setkal jen jednou.
Můžeš to zkusit zapnout někde u kamaráda a uvidíš.
