Zaseknutí notebooku po připojení externího monitoru
Ahoj,
mám notebook ASUS X553M a k němu využívám externí monitor SAMSUNG SyncMaster BX2450. Začalo se mi stávat, že po připojení tohoto externího monitoru se mi notebook sám od sebe zasekl. Notebook využívám také v práci, kde externí monitor nemám a tam běží v pořádku 8 hodin bez jediného zaseknutí. Problém nastal již před nějakou dobou, tak jsem se rozhodl pro reinstal na Windows 8.1, které na notebooku byly nainstalovány a problém přetrvával, tak jsem zkusil aktualizaci na Windows 10 a opět bez vyřešení problému. Provedl jsem také čistou instalaci Windows 10 a bez úspěchu. Bez připojeného monitoru notebook běží v pořádku, když ho připojím, tak většinou třeba půl hodiny/hodinu běží a pak se z ničeho nic zasekne. Někdy taky tento problém nastane při chvilkové nečinnosti.
Děkuji vám za rady a za pomoc :)
Mike
Jaké jsou teploty s externím monitorem? Zkoušel jsi jiný externí monitor?
Teploty bez externího monitoru:
Teploty s externím monitorem:
Jiný jsem zatím neměl možnost vyzkoušet, k tomu se dostanu až dnes večer.
Chce to i teploty grafiky (GPU). Další možnost je vyzkoušet monitor na jiném PC/laptopu.
Teplota na druhém monitoru je následující, zatím bez seknutí:
Na obrázku jsou jen teploty CPU a HDD. Teploty GPU by se hodily.
Zkoušel jsem pár programů, přes které by se dala teplota GPU zjistit, ale pak jsem u jednoho narazil na hlášku: GPU monitoring not avaliable - program GPUShark.
Všechny teploty co jsem schopen dodat:
Program GPU-Z, záložka Sensors.
GPU-Z jsem taky zkoušel, záložka Sensors:
Jinak na druhém monitoru jedu +-45 minut a stále v pořádku.
Co je to za notebook? Pokud má i dedikovanou GPU, přepni ji v GPU-Z (dole).
Notebook je to ASUS X553M, a dole v GPU-Z nejde nic přepnout, je tam jen ta jedna možnost.
Jak jsou na tom ovladače? Byly nainstalované po přeinstalaci Windows?
Ovladače pro grafickou kartu jsem aktualizoval, pro monitor jsou jen pro systém Win7. Celou dobu co zkouším fungovat na druhém monitoru, tak je vše OK. Navíc bratr teď používá ten můj a jede mu bez problémů. Asi bude nejjednodušší se domluvit na výměně :D :)
Malá edit: až teď mi notebook zase zamrzl, z ničeho nic.
Jen zamrzne? Žádný BSOD (modrá obrazovka), či zpráva o chybě?
Ne, prostě nejde najednou nic dělat a musím notebook natvrdo vypnout.
Zkusil bych znovu reinstall a řádné nainstalování všech ovladačů, počínaje chipsetem, grafiky, atd. Ze stránky výrobce notebooku.
Teploty jsou dost vysoké a mohou způsobovat tento problém. Ale někdo tady zase bude tvrdit, že je to v normě.
