Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém GPU - nejde obraz
Ahoj, koupil jsem Asus r9 270x. Celou dobu v pořádku a při jedné hře problikla a vyletěli čáry přes monitor. Pomohl tvrdý restart, do biosu i nouzáku se dostanu, grafika funguje normálně, ale když dám normální start, tak jen loaduje systém a když má naskočit plocha, tak je jen černá a nic se neděje... Když jsem zkusil náhradní GPU, tak normálně se do WIN dostanu. Odinstaloval jsem drivery, ale stejně pořád nejde. Čím to může být / popřípadě jde to opravit? Díky
Pokud to běží na jinou g.kartu, tak ti nezbude nežli tu R9 270x zkusit v jiném stroji.
M-Pol 13.04.2016 19:27
M-Pol
Tak vyzkoušeno a po prvé naběhl normálně do systému. Po 10 sekundách ale zase vypadl signál. Při dal…
blesk16 17.04.2016 19:10
blesk16
Píšeš že v nouzáku jede.
pedrosso 17.04.2016 19:21
pedrosso
Ano v nouzáku jede, ale tam jaksi nemůžu hrát :-)
blesk16 17.04.2016 21:44
blesk16
A nepřehřívá se ti to?
SammySamuel 17.04.2016 22:08
SammySamuel
Ne ne, celou dobu byly teploty ve furmarku do 60C.
blesk16 17.04.2016 22:09
blesk16
Hmm, to vypadá na reflow.
SammySamuel 17.04.2016 21:38
SammySamuel
Vadná grafika. Jestli je v záruce, reklamovat.
Prasak 17.04.2016 22:25
Prasak
• Hodne lidí hned bere viníka grafickou kartu/GPU, ale v servisní diagnostice, se mi jiz nekolikrát… poslední
XoXoChanel 18.04.2016 02:00
XoXoChanel
Tak vyzkoušeno a po prvé naběhl normálně do systému. Po 10 sekundách ale zase vypadl signál. Při dalších spuštěních, když má naběhnout plocha, tak jsou svislé pruhy... Takže odešla? Není možné nějak přehrát třeba bios nebo restartovat grafiku?
• Hodne lidí hned bere viníka grafickou kartu/GPU, ale v servisní diagnostice, se mi jiz nekolikrát ukázalo za problémem, muze byt kupríkladu i napajecí profil <CPU>, kde cáry pres obrazovku nemusí vzdy delat <GPU>, coz ji nevylucuje.
• V takovém prípade, za situace ze se muzes dostat do BIOS (kdyz né, udelat minimalne Clean CMOS) a desaktivoval mozné funkce BIOSu typu AUTO OC, XMP profil etc, zkontroloval hodnoty napájení.
• Ta zkusební grafická karta, má v prumeru stejny odber W v zatezi/Load jako ta, která projevuje anomálie?
• Za vyzkousení stojí, stáhnou a pouzít i kupríkladu OCCT a spustit test POWER SUPLY, test stability zdroje pro "3.3,5,12" V vetev.
