Problém s dvěma programy
Nemůžu žádným způsobem zprovoznit program pro scaner HP director a Zoner media explorer,pokaždé to hlasí chybu Visual C,nebo program terminated,chybu v registrech atd.,zkoušel jsem to pod Windows XP i 2000,kde to před tím na tomto počítači fungovalo,a teď to nejde po jakékoliv nové instalaci.Postupuji na tomto počítači pořád stejně ale tohleto jsem teda ještě nezažil...
Jakou konkrétně chybu to hlásí?
1.Hlásí to Microsoft Visual C++ Runtime Library-Program:m/fíiles-H.P digital imaging bin HP direc.exe-This aplication has requsted the runtime to terminate it in an usual wring...
2.Error when generating registry hey-currect module-C/Program files,
Bose path extract from HinstanceĆ:/program files/zoner/media Explorer6/program/set lang 6.exe (Hinstance0),Failed load recources!,
Curect module (Hinstance53687912)
Tyto problémy se vyskytovali před tím jenom někdy, a nyní při každé instalaci v systému Windows.Na druhém počítači se tento problém nevyskytoval, ale na tomto rok starém Intel celeron 2.8/256ram z Elektowordu ano,podezdříval jsem DWD RW mechaniku samsung z chybného čtení,ale to nebude ono...Nedovedu si to vysvětlit,protože to na každém jiném jde a tady ne,stalo se mi,že to jednou fungovalo samozřejmě po čerstvé instalaci ale ted vůbec...
Ty hlášky jsou velmi podivné, zvlášť ty cesty (pokud jsi je opsal správně).
Osobně bych zkusil jít touto cestou:
- zjistit, jakou verzi C++ Runtime tve programy používají
- stáhnout ji od MS a přeinstalovat
Daj si tú prácu a opíš presné znenie chybových správ, pretože to, čo si sem napísal, sú nezmysly.
Tento problém se vyskytuje pouze na jednom počítači a postupy jsou stejné,koho jsem se ptal tak neví co to je za nesmysly...Všechny programy fungují s vyjímkou pravidelně HP 2300c scanner software a
Zoner media explorer 6...
No a ty Runtime knihovny jsi stáhl, jak radí JaFi?
Ještě ne,nevím přesně jak na to?Jen co mě to časově vyjde tak to zkusím...
Možná celý problém spočívá v programu Spyware terminator.Nainstaloval jsem komplektně nový systém Windows XP dal jsem tam tam všechny potřebné programy kromě Spyware terminatora a HP director funguje,jakmile jsem tam dal Spyware terminatora a nainstaloval jsem Zoner media explorer tak ten už nešel.Sp.terminator má různá nastavení a ten by mohl instalační proces narušovat,protože má ochranu proti neznámým procesům atd...Možná to je nesmysl,ale i když jsem Sp.terminatora odinstaloval tak už tam zonera znova nemůžu dostat.Nežli jsem tam dal Spyware terminatora tak nebyl s prvním HP programem problém...
Nemohl ti ten sp. terminator udělat třeba atribut u registrů "pouze pro čtení"? Třeba píšu kraviny, neznám ten program, používám Ad-Awarwe.
Jsem podobného názoru,ale jakmile to tam nedostanu jednou tak pak už nikdy a je nejlepší to celé přeinstalovat a používat jiný likvidátor spywaru nebo ho tam dát až nakonec...
Ten problém je jednoznačně od spyware terminatoru,všechno jde jak má,je lepší když už, nastavit ochranu počítače na pokročilé a ne na začátečník,který chrání počítač podle automatické analýzy a neptá se na povolení...
Ono hlavně stačí (když už tyhle programy chcete používat) tím občas proskenovat počítač a nenechávat zapnuté ty různé rezidentní štíty. Pak to žádnou škodu nenapáchá.
