Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno FireBird a ubuntu - profit
Dobrý den, potřeboval bych pomoct, instaloval jsem na VPS server FireBird za účelem rozjet na něm databázi pro účetnictví, postupoval jsem podle návodu vps.htm
úspěšně jsem založil FTP, dále jsem instaloval databázový server FireBird v návodu byla verze 2.1, ta již nebyla v systému, který je na serveru (Ubuntu 14.04), takže jsem dle návodu pokračoval, ale místo příkazů apt-cache search firebird2.1-* jsem psal apt-cache search firebird2.5-* což fungovalo
vše proběhlo v pořádku do bodu Nyní můžete zkusit připojení k naší databázi pomocí konzoly isql-fb:
$ isql-fb
SQL> connect "/home/admin/PROFIT1.fdb" user 'SYSDBA' password '(heslo databíze)
server napíše: $ isql-fb
$: command not found
na SQL> connect "/home/admin/PROFIT1.fdb" user 'SYSDBA' password '(heslo databíze)
napíše: No command 'SQL' found, did you mean:
Command 'SL' from package 'python-softlayer' (universe)
prosím o radu nemůžu se odtud hnout.
Děkuji
Ten dolár tam nemáš písať, to je len znak promptu. zadaj iba príkaz "isql-fb" (bez úvodzoviek). Tak…
los 15.04.2016 12:40
los
Ahoj, moc děkuji, vyzkouším to a dám vědět, heslo je mi jasné, jsem zvědavý, jestli se mi to podaří…
johny-d 15.04.2016 13:15
johny-d
Moc děkuji, pomohlo to dostal jsem se dále. Do databáze jsem se dostal, viděl jsem i tabulky, ale ne…
johny-d 15.04.2016 19:00
johny-d
Vypadá ten řádek opravdu takhle? # RemoteAuxPort = 3051 Potom je tam navíc #, to znamená komentář…
Potkan007 15.04.2016 19:57
Potkan007
moc děkuji pomohlo to, vše funguje jak má poslední
johny-d 15.04.2016 20:51
johny-d
Takisto aj ten druhý príkaz - tam nemáš písať "SQL>". To "SQL>" je tiež len prompt, ktorý sa zobrazí po tom, ako spustíš isql-fb. Do neho zadáš už len "connect ...", pričom samozrejme namiesto "(heslo databáze)" zadáš svoje heslo k databáze.
Moc děkuji, pomohlo to dostal jsem se dále. Do databáze jsem se dostal, viděl jsem i tabulky, ale nedaří se mi připojit se k databázi z programu profit. Asi budu mít chybu v sudo nano /etc/firebird/2.5/firebird.conf
napsal jsem jak #RemoteAuxPort = 3051 tak #RemoteAuxPort = 3051 stejně tak u RemoteAuxPort = xx.xxx.xxx kde xxx je adresa daného serveru, kde je databáze. Jak by to mělo prosím správně být a nebo kde by mohla být ještě chyba?
