čas win 10
čaute lidi mam problem, kdyz nastavim čas na svim tabletu tak se treba po hodine zmeni trba o 5hodin zpet zkousel sem vypnout aut nastavovani casu, letni cas, časova zonu atd , i nechat vszaple, ale porad se mi meni cas jak chce prosim pomoc
Musí tam být nějaká baterka uvnitř,patrně ji máš vybitou.
Keby ju mal vybitou, tak by ziaden cas nevidel, ptz RTC by mal byt napajany aj z hlavnej baterky/externeho napatia ak tam nejake je.
Cas v neustale zapnutom OS musi byt ok, ten sa pocas prace uz neberie z RTC, ale rata si to OS sam. Ked sa to meni pri zapnutom OS (a nebol medzi tym sleep) tak bud je srot hardware, alebo ten dementny windows10. Moze to v nich sposobovat cokolvek aj vir alebo nejaky ovladac apod. Typicky ale moze blbnut automaticke synchronizovanie podla internetu, da sa uplne vypnut u hodin v nastaveniach.
A hlavne ten WinSrot treba restartovat, a potom si aj nastavit nech sa to normalne vypina (deaktivovat rychle spusteni v ovl.panel-exergia-nastavenie tlacitok) ze ci potom bude nejaka zmena.
Ne tak zcela. Čas si může v OS nastavit aby se mu aktualizoval automaticky. Dále pokud by vytáhl kdokoliv baterii z NB tak by vynuloval čas ? Ne,takhle se projevuje posunutí času i při déle vypnutém stoláku,není-li "knoflík" fit,nezmizí,ale je třeba posunutý.
