Sestavil jsem PC a nenaběhne obraz
Dobrý den prosím ,potřeboval bych radu nedávno sem si koupil komponenty na sestavení vlastního počítače .. po několika hodinové montáži .. mi bohužel nanaběhne obraz .. zkoušel sem snad všechno ale pořád nevím co s tím někdo prosím radu ??
Změna prostoduchého předmětu, původně: Prosím o pomoc (karel)
Moc zkušeností asi nemáš. Co je to za sestavu?
Když sem leze přes proxy, tak asi dělá srandu. Skládám, skládám a najednou šrotuji a šrotuji...
Když už, pak jediná rozumná rada je, aby to odnesl do servisu, pokud už rovnou do Sběrného dvora.
Nemám .. moje první sestavovaní
Základní deska Asrock G41M-VS3
Paměti : Kingston HyperX 8GB 1333Mhz
Disk : WD2000 -200GB
Zdroj: LC POWER LC420H 420W
Procesor: Intel Core 2 Duo E4600, 2 x 2,4 GHz
↑ Vymazat Neodebírat reakce Upravit Odpovědět
Kde jste zase vzal ten šrot z bazaru, když se M-Pol namáhal se sestavou?
To jsou nějaké bazarové komponenty bez záruky, které jsi nikdy neviděl fungovat?
Ano až na ty paměti ty sem kupoval nové.
Takže to třeba už bylo nefunkční při prodeji. Tohle asi nevyřešíš, když nemáš náhradní díly, pokud tam není jenom fatální chyba při montáži. Jedině můžeš zkusit jiné RAM.
Ok,díky
http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_pocitac.php
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac.ph p
Podle toho sem to skládal i se pokoušel opravit ,ale nepodařilo se :/ Ale díky
Viděl bych to na nekompatibilitu RAM s deskou.
Můžeš napsat přesný typ těch pamětí?
Tady je přímo odkaz na stránku ,kde sem to kupoval
https://www.tsbohemia.cz/kingston-hyperx-fury-8gb- 1333mhz-ddr3-cl9-9-9-9-27-modry-chladic_d190045.ht ml?fulltextword=kingston%20hyperx%20fury%20ddr3%20 8gb
Tak je to jasné. Deska sice podporuje max. 8GB, ale ve dvou 4GB modulech. Navíc vyžaduje, aby tyto 4GB moduly byly v Dual Rank provedení, což je dnes již problém, neboť absolutní většina v současnosti prodávaných 4GB modulů je Single Rank a tedy nepoužitelných. Jedny z posledních použitelných pro tvou desku jsou tyto:
https://www.tsbohemia.cz/patriot-signature-line-4g b-1333mhz-cl9_d168442.html
Dobře díky za radu! :)
