zálohování - jak každý týden vytvořit bod obnovy?
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu, jak ve Windows 10 nastavím aby se každý týden vytvořil bod obnovy a ten starý smazal? Předem děkuji.
Změna předmětu, původně: zálohování (host)
To neni dobry napad. Bod obnovy by sa mal vytvorit nie "podla casu", ale po kazdej zmene OS (aktualizacie, instalovanie noveho programu). Teda pri zasahu do OS (myslim, ze je to tak aj prednastavene).
Pravda, po každé změně v OS se sám vytvoří ale když třeba dlouho v OS nic neměním tak se myslím předchozí bod smaže takže pak nemám z čeho třeba obnovit
Můžeš vytvářet body obnovy ručně. Hledat: "vytvořit bod obnovení". Také lze nastavit, kolik místa na disku mohou body obnovy zabírat.
Este si uvedom, co mapuju body obnovy (najdes u Microsoftu).
Urcite nie Tvoje dokumenty, hudbu, video, postu ...
Bod obnovy, Ta urcite neochrani pred Ransomware a podobnym svinstvam.
Taky jsem si to myslel, ale i dokumenty a ostatní soubory se tak ukládají při vytváření bodu obnovy pomocí VSS (Shadow Copy) a pomoci programů jako ShadowCopy explorer jsou pak dostupné. Je to užitečné např. v případě šifrovacích virů...
To je veľmi dôležitá informácia, prečo si si ju nechával pre seba
žiju v tom, že všechny dnešní ransomwary tyto stínové kopie mažou.
Pokud na to mají právo. Uživatel, který pracuje pod admin účtem a ještě si navíc vypne UAC si nic jiného nezaslouží.
Jinak se ransomware na smazání bodů obnovy nedostane.
Myslíš blbě. Nic se nemaže časem, ale až pokud není místo pro vytvoření nového bodu, tak se smaže ten nejstarší. Pokud nebudeš se systémem půl roku nic dělat (ani aktualizovat), budeš tam po půl roce mít stále stejné body obnovy.
Uživatelé často přicházejí o body obnovy nevědomky tím, že používají nějaký čistič systému.
Přesně tak,někdy to také dokáže znefumkčnit případný vir,takže je vhodné spíše zálohovat na jiný disk. I pokud ti nějakým způsobem klekne systém,tak body obnovy nemusí/nejdou spustit.
Nastavení rezervovaného místa a jednotky pro obnovení: Ovládací panely - Obnovení - Konfigurovat nástroj obnovení systému (při omezení místa na body obnovení se vždy nejstarší body obnovení smažou a nahraje se nový)
Nastavení cyklu tvorby bodů obnovení: Ovládací panely - Nástroje pro správu - Plánovač úloh, vlevo rozbalit složky úloh, jedná se o složku Windows / System restore ( v původním nastavení systému bude zřejmě aktivní, dá se zobrazit cyklus vytváření bodu obnovy, případně upravit interval nebo přidat novou úlohu)
ok děkuji moc všem za rady
